Dans son jus ... comme on dit
Posté : 20 mai 2014, 10:35
par pitch86
Un petit aperçu de la 2cv lors de son arrivée :
Aperçu du moteur, pas joli joli...
Pour le moment, nous avons débloqué le démarreur, nettoyé le carbu et les gicleurs, réglé le rupteur.
Il y a également une fuite d'essence en dessous du carbu, cela ne vient pas du joint mais plutôt du collecteur d'admission j'ai l'impression. On peut voir un goute à goute dès que l'essence passe à travers le carburateur ...
La voiture ne démarre pas pour le moment .
Nous allons changer la bobine, les bougies et le rupteur /condensateur mais également réparer cette fameuse fuite pour tenter à nouveau de la "lancer" .
Affaire à suivre !
Re: Dans son jus ... comme on dit
Posté : 20 mai 2014, 16:08
par shinta85
Outche ,effectivement y'a un grand coup de nettoyage à faire.
Bon courage et une vidéo du redémarrage c'est toujours sympa. :mrgreen:
Posté : 21 mai 2014, 18:03
par BOUZOU
tu ne changes pas l'huile avant de la demarrer?
Posté : 21 mai 2014, 19:57
salut
oui Bouzou a raison une vidange elle va te dire merci, pour ta fuite d’essence c'est normal si elle démarre pas le trop plein d’essence coule part le petit trou
prévue pour pas noyer le moteur, c fait pour çà. :wink:
Posté : 21 mai 2014, 20:53
par pitch86
La vidange était prévue dans un futur proche mais effectivement, je vais la faire avant de retenter.
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il y avait un trou pour éviter de la noyer ! Il se trouve donc sur le collecteur d'admission ?
Posté : 21 mai 2014, 21:25
pitch86 a écrit :La vidange était prévue dans un futur proche mais effectivement, je vais la faire avant de retenter.
oui dessous :wink:
Posté : 22 mai 2014, 23:36
par admin
Wahou magnifique!! :roll: :roll:
