changement axe de pivot de fusée 2cv
Posté : 13 mars 2014, 10:04
par alx
alors bonjour et un ptit au secours...
voila je conduis des 2cv depuis plus de 20 ans...avec les réparations que j'ai appris a faire plus ou moins seul...(vis patinée, embrayage, moteur, boite de vitesse, carbu...)
et surtout, pour moi, conduire et aimer la 2 cv ne doit pas devenir un snobisme...!!!
contrôle technique jeux anormale...
il me faut changer les roulements et l'axe de pivot de fusée roue avant droite de ma titine...
j 'ai été sur internet pour voir certain tutoriel et voir mon p'tit garagiste qui s'occupe de la voiture familiale...
ce garagiste en qui, après des années, j'ai confiance me dit qu'il l'a déjà fait sur une 2 cv mais que c'est galère...qu'il ,faut faire fabriquer un outil pour chasser l'axe....(il a une presse) et ensuite une cale pour chasser les rondelles autour de l'axe cette cale servant a maintenir l’écart entre les deux pièces (bras de suspension, fusée...)
je m'en vais acheter les pièces a cassis avec les cotes et avec un copain tourneur on va faire ces pièces pour réparation bras démonté...
mais si vous avez des suggestions....elles seront les biens venus...
Re: changement axe de pivot de fusée
Posté : 13 mars 2014, 11:32
par JC 34
http://www.myamibeach.fr/Dossier%20pivo ... outerolles
Consulte ce lien il y a peut-être les infos qui peuvent aider
JC :)
Posté : 13 mars 2014, 21:44
par alx
merci JC
Frontignan ouah...j'y suis allé pendant de nombreuses années...je connais bien...
j'allais a l hôtel le vila a la Peyrade...pour des stages d'arts martiaux...
merci pour la réponse un peu technique la 3eme pièces...ça va être dur...
mais comment vous faites pour le passage d un contrôle technique...vous faites cette réparation aussi...?
Posté : 14 mars 2014, 11:00
par JC 34
En effet pour le dernier contrôle technique j'ai fait cette réparation, car j'avais vraiment trop de jeu. Pour les roulements il faut aussi un outillage spécifique que je n'ai pas, mais pour l'instant mes roulement. sont bons. Pour les bouterolles nécessaires à la dépose des axes et des bagues je les ai trouvées chez 2CV Vicking .... Je joins le lien dans un prochain message si cela t’intéresse ....
L’hôtel Le Vila est toujours à la même place .....
JC :)
Posté : 14 mars 2014, 11:08
par JC 34
http://www.2cviking.com/catalog/index.php?cPath=25
Voilà le lien pour les bouterolles ....
JC :)
Posté : 23 mars 2014, 17:53
par fredouille
je m'incruste car suite au passage du CT j'ai aussi une contre visite pour jeu anormal ... Il me faut donc changer les axes de pivot et peut être aussi les roulements (il y a vraiment énormément de jeu et je me demande même s'il faut pas directement changer les pivots...) pour les axes il est indiqué sur certains tutos que c'est quasi impossible à sortir sans une presse de 10 à 20 tonnes :shock: alors je demande à tous ceux qui l'ont déjà fait si ça le fait quand même au marteau avec un chasse axe quitte à jouer du dégrippant
merci à tous
Posté : 24 mars 2014, 09:58
par JC 34
Personnellement je n'ai pas eu besoin de la presse pour extraire et reposer les axes. Avec les bouterolles, un bon gros marteau et de l'huile de coude les axes sont sorti. Attention il faut mettre en appui le bras à l'aide d'une chandelle ou un bonne cale de bois. Sinon effectivement la presse et la bonne solution. Il faut bien sur déposer les bras pour passer à la presse.
JC
