Changement des tambours 2cv
Posté : 08 mars 2014, 16:44
ayant cassé la boîte de vitesse juste après avoir changé les garnitures et les cylindres de mes freins à tambour ( je faisais des essais de freinage autour de chez moi ) , ma belle deudeuche dort depuis le mois de septembre dans le garage!!
Il faut dire que depuis que je l'avais acheté pour la restaurer, ( je n'ai fait que quelques petites sorties, pas plus de 50 ou 60 km au total), lors de l'accélération en première vitesse, celle-ci sautait pour se retrouver au point-mort.
J'ai donc fait l'acquisition d'une boîte d'occasion, mais celle-ci est équipée de grands tambours(220mm) alors que les tambours refaits sur la boîte cassée sont des petits (200mm).
Je voudrais donc savoir si je peux adapter les petits tambours sur la boîte que je vais changer, et si oui, est-ce que cela est difficile et prend beaucoup de temps?
Merci pour vos bons conseils.
Bien cordialement.
Cheuteumi du Sud
Bien cordialement.
Cheuteumi du Sud
