Batterie qui charge trop
Posté : 28 janv. 2014, 20:32
par raoul88
Bonsoir.
J'ai mesuré la tension de ma batterie sur l'AZ, le voltmètre indique 8,5 v au ralenti accéléré, je trouve que ça fait beaucoup car on voit couramment sur les forums qu'il ne faut pas dépasser 7,4v.
Aujourd'hui, j'ai vu un électricien auto qui me dit que ce n'est pas anormal. Qu'en pensez-vous?
Re: Batterie qui charge trop
Posté : 28 janv. 2014, 21:36
par zamzam
Hello Raoul !
J'ai bien peur que ton régulateur ne régule plus. ..
Posté : 28 janv. 2014, 22:05
par tarteofruit
zamzam a écrit :Hello Raoul !
+1
Posté : 28 janv. 2014, 22:24
par shinta85
Attention, j'ai une batterie qui est rentré en ebullition et est monté pas mal en température à cause d'un régulateur HS.
Si elle avait explosé dans le camion, je donnais pas cher de ma peau.
Mais bon c'était une 12V de 105 Ah.
Bref à surveiller de près.
Posté : 29 janv. 2014, 15:38
par raoul88
Merci.
J'ai testé mon régulateur, il est en effet HS. Je vais faire un post dans recherche de pièces.
Posté : 29 janv. 2014, 19:01
:D bonjour à tous
je viens donner mon avis sur se sujet, je pense comme ton électricien, c'est un peut haut, mais tu cassera pas ta batterie avec c'est valeurs.
La charge sur les mémères en 6 volts, et comprise entre 7 volt et 8 volt ,idéal et 7.30 jusque 8 volt on peut dire que la charge et bonne,
toi 8.4 tu et légèrement au dessus, pour détruire la batterie faut plus que çà, tu et 2.4 au dessus de 6 volt la valeur de ta batterie.
mon avis c'est pas catastrophique d'avoir 8.4, tu peut essayer de régler sil se règle ton regu un petit peut plus bas .
la mienne j'ai 7.30 au ralentie accélérer, , (c'est pour info ).
Posté : 29 janv. 2014, 19:07
:D regarde combien de voltage tu sort en sortie de dynamo çà va te donner une idée sur ce qui sort au régu
