carbu double corps 26 35 csic cit 225
Posté : 17 janv. 2014, 09:43
bonjour à tous,
j'ai un petit pb suite à la réfection de mon carbu ,au démarrage à froid le carbu donne l'impression d'être vide ,il me faut pomper sur l'accélérateur pour ne pas caler pendant une 15aine de secondes puis en jouant avec le starter le moteur se stabilise ,quand je roule si j 'accélère à fond le moteur à du mal à prendre les tours mais si j'accélère progressivement alors tout marche très bien .
si je tire sur le starter à fond le moteur cale à froid comme à chaud
pour ce qui a été fait quand je parle de réfection du carbu en fait il a été nettoyer aux ultrasons puis tous les gicleurs ont été démontés et soufflés ,cale thermique changé ainsi que les joints papier qui l'entoure ,joint de cuve ,réglage hauteur des flotteurs à 21mm ,nettoyage du filtre à air,changement des bougies et des fils de bougies,bobine neuves ,montage d'un allumage électronique 123 ignition
merci pour vos réponses
