écarts rupteurs asymétriques
Posté : 27 nov. 2013, 19:02
par mish
Bonjour à tous et toutes.
Petit soucis d'allumage sur 2cv6 club: Avec des rupteurs neufs je n'arrive pas à avoir le même écart sur les deux cames pourtant identiques. J'ai changé la came et les masselottes mais j'ai toujours un écart: 0,4 d'un côté, 0,7 de l'autre. L'étincelle est belle (bleu et constante) mais j'ai des petits trous dans l'accélération. Si vous avez une idée je suis preneur.
Re: écarts rupteurs asymétriques
Posté : 27 nov. 2013, 20:43
par pat77
je pense que c'est un problème des re-fabrications, j'ai eu le même problème.
perso, j'ai limé le coté le plus haut en y allant petit à petit et en faisant des essais à chaque fois, je suis arrivé à quelquechose de tres correct.
Posté : 27 nov. 2013, 22:21
par mish
Merci de ta réponse Pat77.
La came que j'ai remise était sur un moteur de réserve (donc origine?). Au pied à coulisse les 2 cames n'ont pas l'écart présent sur l'arbre. Donc je me demande si ce n'est pas l'arbre qui est faussé? Du coup est-ce possible de régler le problème en limant une des cames plutôt que d'ouvrir le moteur?
Posté : 28 nov. 2013, 07:27
par pat77
je ne sais pas, moi, je tenterai, surtout si j'en ai plusieurs.
Posté : 28 nov. 2013, 17:53
par mish
J'ai réussi à avoir 0,45 d'un côté et 0,55 de l'autre. J'espère que ça va le faire? Je viens de contrôler le point d'allumage et il a fallu que je tourne le boîtier de 2mm (par rapport au marquage) sur la droite. Pensez-vous que cela soit normal?
ps: après essai d'une dizaine de bornes, en passant par tout les régimes, le moteur réagit bien.
Posté : 28 nov. 2013, 19:21
:D salut
c'est jamais bon pour un moteur de faire des réglages au pif, sur l'allumage.
Les vis... si une came donne l'ouverture à 55 et l'autre à 45 ,il peut se passer à moyen terme, les vis vont se piqué mauvais rendement du moteur,
pour le boiter, c'est pas 2mn, c'est à l'allumage de la lampe qu'il faut voir.
l avance mal régler joue sur le rendement moteur, mais peut aussi abimé le moteur à l'on ou moyen terme.
l arbre à came na rien avoir avec la came, il fait tourner la came c'est tout,
c'est ta came qui et de fabrication made argentine ou chine, fait un essaie avec une came d'origine, ( une came se lime pas , si elle est pas bonne change la, sinon tu va
consommer des vis et condo autant que de l’essence) :mrgreen: :wink:
Posté : 29 nov. 2013, 10:47
par mish
Juste pour être sûre que l'on s'entend bien. Je ne fais pas mes réglages au pif: réglage du point d'allumage avec une pige et une lampe, réglage de l'écart des rupteurs à 0,40 avec une cale et je dispose le boîtier en fonction (j'ai dû le pivoter sur la droite par rapport aux repaires). La came que j'ai remit provient d'un autre moteur (origine) que j'ai vérifié au pied à coulisse. Les cames ont quelques rayures mais semblent identiques. Selon le RTA 2cv4-2cv6 p23 il est écrit qu'une fois tous les réglages effectués, cela doit être l'extrémité de l'arbre à cames qui est faussé. Pour l'heure elle tourne bien mais que faire de cet écart? 0,40-0,55
Posté : 30 nov. 2013, 09:06
par Michaël
Salut !
Vérifies surtout l'écart que tu as au niveau du point d'allumage car comme ta came (ou ton embout d'arbre à cames) est asymétrique, le point d'allumage différe d'un cylindre à l'autre varie, la RTA préconise de ne pas avoir plus de 2 dents d'écart sur le volant moteur.
Posté : 30 nov. 2013, 14:42
par mish
Merci pour ta précision. Je vérifierai sans trop tarder. (1dent et 1 écart je crois)
Posté : 04 déc. 2013, 12:29
par mish
La pige entre dans le trou du volant sur chaque tour de celui-ci. Petite question: 1tour de volant moteur= 1cycle complet du moteur? si oui comment marquer le volant moteur pour trouver sa moitié et ainsi trouver le point d'allumage de l'autre cylindre?
Posté : 04 déc. 2013, 18:05
:D salut
non pour faire un cycle moteur c'est 2 tours,( aspiration , compression , explosion , échappement, deux aller retour du vilo).
Petit rappel, un moteur 2cv , du moment que tu règle bien l’allumage sur un cylindre, l'étincelle se fait sur les deux cylindres en même temps,
un en compression et l'autre en fin échappement étincelle perdue, donc quand l étincelle se produit au bon moment sur un cylindre
sur l autre aussi, seul un et en fin échappement l'autre en temps moteur ( explosion) moi je me casse pas la tête et çà marche nickel . :wink:
Posté : 04 déc. 2013, 22:50
renato13 a écrit ::D salut
Hello ! :D
Oui René, ça c'est bon quand tu as une came d’allumeur ok mais là suivant comment mish à limé sa came il risque d'avoir décalé un cylindre ! :|
Posté : 05 déc. 2013, 06:14
:D salut David, ben il nous dit çà qu'il à remis une came d'origine. :wink:
.[quote="mish"] La came que j'ai remit provient d'un autre moteur (origine) que j'ai vérifié au pied à coulisse. Les cames ont quelques rayures mais semblent identiques. .
( Pour moi si la came à 55 c'est quelle et plus grosse, le réglage des vis se fait au décollement du linguet ,des qu'il commence
à se décoller de la came, l’allumage et déclencher, donc il se fait pareil que l'autre à 0.40, l'allumage se fait au décollement du linguet en fibre des vis,
le seul problème que je voie c'est sur la longévité des vis et du condo, qui risque de s’abimé plus vite, et une petite perte de puissance moteur, sinon sur le point
d'allumage je vois pas le problème, mais bon çà reste mon avis c'est tout, :wink:
Posté : 05 déc. 2013, 09:41
par mish
Merci de votre intérêt. Je n'ai pas encore limé une des cames. Je roule pour le moment avec l'écart asymétrique (0,4-0,55). le moteur ne pétarade en aucune occasion peut-être la puissance n'est pas optimale mais elle est tout à fait correcte. N'y aurait-il pas une manière de contrôler l'axe du bout de l'arbre sans le démonter?
Posté : 05 déc. 2013, 11:11
Salut ! :)
Oui, tu place un comparateur et tu fait tourner : il doit rester à la même côte. :wink:
Posté : 05 déc. 2013, 17:03
par mish
Un comparateur genre n'importe quoi qui puisse me servir à contrôler "l'axométrie" de l'arbre? Avec un pied à coulisse il y a peut-être moyen: rebord int du cercle (carter) et int de l'axe...
Posté : 05 déc. 2013, 17:21
:D salut
je pense pas que l'embout de l’arbre soi faussé, il y à aucune raison il peut pas prendre un coup il et à l’intérieur,
franchement moi je changerait la came part une neuve, il se peut tout simplement que la bague qui est à l’intérieur de la came
elle soi usé ou faussé et varie sur la rotation de la came, mais l'embout de l'arbre :shock: j'ai jamais vue çà :?: :wink:
Posté : 05 déc. 2013, 18:21
par mish
Ok, je vais contrôler tout ça (j'avais pas pensé à la bague en cuivre), et puis je vous retiendrai au jus courant décembre/janvier, histoire d'élucider ce problème de cames.
Je vous remercie d'être intervenus.
Amicalement
Posté : 10 déc. 2013, 09:37
par mish
Je reviens juste pour savoir si vous connaissez un site où on peut acheter une came neuve de qualité origine?
ce serait pour le cas où...
Posté : 10 déc. 2013, 10:07
par Michaël
Salut !
Pour voir si le problème vient de la came ou de l'arbre, il te suffit de retourner la came en ayant bien repéré de quel côté tu as 0.55, si les 0.55 restent du même côté, c'est l'arbre qui est faussé, s'ils se retrouvent de l'autre côté, c'est ta came qui est en cause.
Posté : 11 déc. 2013, 12:44
par mish
Oui, oui c'est ce que je vais faire avant de me lancer dans les achats. Acheter n'est pas réparé!
Posté : 12 déc. 2013, 09:54
mish a écrit : Acheter n'est pas réparé!
+1 :wink:
