Problème fixation rétro
Posté : 04 nov. 2013, 09:43
Bonjour à tous.
jeudi matin, j'ai décidé de changer le joint de la portière passager (au passage assez galère, même si les posts du forum m'ont pas mal aidé), mais voilà pour pouvoir travailler plus facilement sur la portière j'ai démonté le rétro. D'abord par la petite vis à l'intérieur (tiens ça tient encore) et ensuite en dévissant la grosse vis centrale extérieure. Mais voilà après de très nombreuses manipulations et aussi martelage pour enfin que ce maudit joint trouve à peu près sa place, je remonte la portière qui au passage avec le nouveau joint est beaucoup plus dure à fermer, je remonte le rétro et ho surprise la grosse vis rentre dans le trou sans avoir à la visser, et si on monte avec la petite vis intérieure le rétro tient très mal. Donc je pense qu'il doit y avoir un filetage ou un insert ou autre chose qui doit me permettre de visser la grosse vis extérieur du rétro.
Donc si vous pouvez éclaire ma lanterne sur ce problème ( un peu galère pour rentrer en marche arrière dans un garage étroit et un peu encombré), merci d'avance
