Comment fixer le cable du compteur sur ma deuche
Posté : 19 mai 2009, 14:35
par idealistic
Bonjour a tous
Il y a t-il un truc particulier a savoir pour enfoncer le cà¢ble coté boite de vitesse?
Il y a bien une partie centrale ronde avec une encoche qui en actionnant les roues tourne sur elle même et une fois a l'horizontal vient s'aligner avec les encoches gauche et droite fixes celles ci.
Ba j'y arrive pas. Il faut un outils ou a la main..merci
Posté : 19 mai 2009, 23:55
par Domi
:) Le cà¢ble est maintenu en place par une vis de 7 mm à  tête de 11, longueur environ 40.
Cette vis, accessible sous l'arrière de la boite, là  où le cà¢ble et son entraînement sont situés, elle maintient également l'entraînement de compteur à  sa place !
Aussi, pour reposer le cà¢ble correctement, tu dois d'abord déposer entièrement cette fameuse vis, ou du moins, laisser le passage libre pour le cà¢ble !
Ensuite, il faut réaligner son carré de commande avec celui d'entraînement, enfiler le cà¢ble, repasser la vis en alignant l'entraînement avec l'épaulement du cà¢ble, puis visser et serrer cette vis modérément.
C'est pas évident, mais j'y arrive à  presque tous les coups... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 20 mai 2009, 00:05
par idealistic
Merci encore Domi. même a minuit t'es encore la pour répondre je suis halluciné (':shock:')
Posté : 20 mai 2009, 00:15
par Domi
:mrgreen: Et moi passionné ! :roll:
Posté : 20 mai 2009, 00:21
par idealistic
je crois que je le suis aussi, mais c'est vrai que sans forum on se retrouve un peu seul en fait. Donc la je suis vraiment blufé. Tellement bête de ne pas avoir vu ça avant. Encore merci, vraiment.
Posté : 21 déc. 2009, 20:27
par djbenji77
hello,
j'aurais du venir sur le forum plus tôt :lol:
maintenant ça marche nickel !! :wink:
Posté : 21 déc. 2009, 21:42
par Domi
:mrgreen: N'est-ce pas....? :P
Re: Comment fixer le cable du compteur sur ma deuche
Posté : 28 juil. 2011, 11:25
par jtrbest
Bonjour à  vous,
Voila, moi mon problème vient du fait que je n'arrive pas à  retirer la partie en plastique blanc dans le quel le cable du compteur vient se loger !
Mon problème est que je n'ai pas de pignon de renvoi derrière cette pièce blanche.
est ce que quelqu'un a une astuce pour retirer cette pièce ??
Bien sur j'ai enlever la vis et le cable de compteur !
Merci par avance pour vos idées ??
Pour info, j'ai même visser une vis dans cette pièce et tirer dessus comme un malade mais elle ne bouge pas d'un pouce !
JTR
Posté : 31 juil. 2011, 02:26
par Domi
:o Hello, si la vis d'alignement/maintient est déposée, la douille en nylon blanche doit venir assez facilement...Sinon, tu y vas d'un bon coeur, une pesée bien placée va la faire sortir. Il se peut que le pignon d'entraînement du compteur soit tout simplement "tombé" dans le carter AR de boite. En déposant la douille, tu devras aller l'y repêcher, le replacer sur la douille (à  la graisse pour l'y maintenir), reposer er réaligner le tout : douille, entraînement et cà¢ble de compteur... :twisted:
Bon amusement ! :wink:
Posté : 02 août 2011, 08:15
par jtrbest
merci de tes infos domi
mais c'est bien cela ! je n'arrive toujours pas à  sortir la douille en nylon !
J'ai beau forcé comme un ane (et dieu sait !) cette fameuse douille ne bouge pas d'un millimètre ! et je confirme que j'ai bien enlevé la vis à  la clé de 11 !
J'ai un nouveau pignon. Est ce que tu crois qu'il faut que j'ouvre la boite par le dessus pour tenter de le recuperer ?
JTR
Posté : 02 août 2011, 12:51
par Domi
:o Non, tu n'y as accès que via le couvercle AR, qui s'enlève difficillement si la boite est montée sur l'auto...A défaut, essaye de noyer le tout de WD 40 et de décoller la douille en l'enfonçant à  l'aide d'une chasse et d'un marteau dans son logement, peut-être que ça facilitera sa dépose. :wink:
Posté : 02 août 2011, 13:19
par jtrbest
par contre il faut que j'evite de mettre du WD40 dans l'huile de boite ?
Et de combien, as ton avis je peux essayé de l'enfoncé ?
Merci,
Posté : 02 août 2011, 21:30
par Domi
:o Ce n'est pas le peu de WD 40 qui y sera qui va altérer sa composition, rassure-toi. Pour l'enfoncer, juste de quoi la décoller, ça ira ! :wink:
Posté : 03 août 2011, 08:31
par jtrbest
ok,
merci Domi
J'essai cela ce week end et je vous tiens au jus !
@+ et bonne journée à  tous,
Bye
JTR
