comment fonctionne le dégivrage 2cv
Posté : 30 sept. 2013, 10:50
par triton
Bonjour à tous
Hiers matin après avoir utilisé la 2 cv à Madame, je me demande à quoi peut bien servir la tirette à gauche du starter, je l'actionne j'ai l'impression qu'elle n'est reliée à rien, j'ouvre le capot effectivement ça bouge dans le vide alors que normalement elle devrait actionner le volet de dégivrage et qu'il manque donc la pièce qui relie la tirette à l'axe du volet
mais voilà après avoir consulté les différents site de pièces détachées: impossible à trouver, donc savez vous où je peux me procurer cette pièce, d'avance merci
Re: DEGIVRAGE
Posté : 01 oct. 2013, 14:59
par JC 34
En effet d'après ce que tu expliques il te manque la biellette qui relie la tirette à l'axe du volet de dégivrage. Cette pièce est en effet absente des catalogues des fournisseurs de pièces détachées pour 2 CV pourtant bien fournis. La seule solution c'est les casseurs spécialisés en 2 CV, les bourses d'échanges ou un membre du forum qui pourrait céder cette pièce.
JC
Re: DEGIVRAGE
Posté : 02 oct. 2013, 23:37
par toutoune
voici la photo de la piece qui fait environ 5cm de long....j'ai vu dans le temps un remplacement par une piece de Mecano .la un petit morceau de fer devrait suffire
Uploaded with
ImageShack.us
Re: DEGIVRAGE
Posté : 03 oct. 2013, 08:55
par DERIO
Pas sûr qu'une patte type meccano fasse l'affaire
car du côté répartiteur la patte se termine en collier et l'axe n'est pas rond pour s'adapter sur le collier de même forme.
Il y a aussi un ressort pour éviter au volet de "glinguer".
Mais ça doit se trouver sur une épave ou en bourse.
Re: DEGIVRAGE
Posté : 03 oct. 2013, 23:29
par toutoune
et bien en effet ça glingait....mais comme de toute façon sa pauvre deuch couinait de partout.......il y avait marqué " chutes de pieces" sur le coffre et c'était vrai :D
Re: DEGIVRAGE
Posté : 04 oct. 2013, 08:31
par triton
je vais peut-être avoir cette pièce en occaz par 2 cv distribution
Re: DEGIVRAGE
Posté : 04 oct. 2013, 09:49
par lalal
triton a écrit :je vais peut-être avoir cette pièce en occaz par 2 cv distribution
Effectivement je n'y avais pas pensé. J'habite à côté et je peux dire que c'est la caverne d'alibaba
Re: DEGIVRAGE
Posté : 21 oct. 2013, 09:32
par triton
Salut à tous, effectivement j'ai bien pu avoir (en occasion) la pièce qui me manquait par 2cv distribution, je l'ai montée nickel par contre je ne vois pas comment on monte le petit ressort?????, si vous pouviez m'éclairer merci d'avance.
Re: DEGIVRAGE
Posté : 21 oct. 2013, 22:33
par toutoune
Uploaded with
ImageShack.us
Re: DEGIVRAGE
Posté : 22 oct. 2013, 08:37
par triton
ok impeccable merci bien Toutoune.
