cv Ak 400 bruit suspect
Posté : 25 sept. 2013, 15:21
par Zef
Bonjour, je me présente :
j'habite aux alentours de Toulouse et je viens de faire l’acquisition d'une 2cv AK 400 de 1974.
je ne sais pas comment ajouter des photos pour le moment.
j'ai une question, lorsque je passe un dos d'âne, l’or de la "redécente" ou bien en cas d’irrégularité de la route (trou, nid de poule) la voiture fait un bruit de tôle genre "Kabooom" est-ce normal ou me faut 'il m’inquiéter ?
merci d'avance
Re: cv Ak 400 bruit suspect
Posté : 26 sept. 2013, 00:39
par toutoune
bienvenue sur le forum :D
j'espere que c'est du seulement aux pots de suspension,non huilés
Posté : 26 sept. 2013, 00:48
par yerom85
bienvenu sur la Légende, Zef.
penses à compléter ta localité, dans ta fiche "profil".
pour le bruit, t'es-tu penché sous la voiture pour contrôler l'état des planchers et du châssis ?
Posté : 26 sept. 2013, 01:05
par Zef
Oui bien sur j'ai regardé coté planchers c'est OK et pour le châssis n'ayant pas démonter la caisse je n'ai pu inspecter que le dessous qui assez propre.
Le bruit semble venir de l' arrière et je le situerai vers les portes mes ce n'est pas cela car je les ai bien calées et ça ne s'améliore pas.
C'est pour ça que je souhaiterai avoir des retours d'expérience sur l 'AK 400 pour savoir si c'est normal ou si je m’inquiète pour rien, peut être est-ce le bruit normal pour un véhicule en tôle de cette longueur..
de plus je n'arrive pas a joindre des photos ou peut-on trouver un tuto ?
merci d'avance
Posté : 26 sept. 2013, 07:09
Bienvenue sur La Légende Zef !
Le tuto pour les photos... c'est pas là :
viewtopic.php?f=5&t=14 à lire jusqu'au bout !
Posté : 26 sept. 2013, 08:32
par DERIO
Pour ton "Kaboom"....
Contrôle le serrage des 4 vis de fixation d'essieu arrière.
Il ne suffit pas de contrôler à la clé, je m'explique ;
Souvent les vis semblent bloquées car coincées par la rouille accumulée,
donc, les déposer, les brosser, les graisser sur toute leur longueur et les serrer au couple prescrit.
Posté : 26 sept. 2013, 08:40
par Zef
Posté : 26 sept. 2013, 10:58
par yerom85
:shock: je rêve .... juste un coup de karcher !!! superbe acquisition Zef
Posté : 26 sept. 2013, 11:09
par admin
Bienvenue chez nous!
Posté : 26 sept. 2013, 12:26
par Zef
Un gros coup de chance ! Je l'ai trouvé sur le bon coin pour 500 euro, l'ancien proprietaire etant garagiste j'avais plutot comfiance et j'ai bien fait reste a savoir si ce bruit et normal... Il me faudrait en essayer une autre pour savoir ! messages•
Posté : 26 sept. 2013, 12:31
par yerom85
:shock: 500€ ... fallait surtout pas hésiter .
Posté : 26 sept. 2013, 15:02
par Zef
