Problème clignotant azam
Posté : 15 sept. 2013, 21:10
par Lubin
Il y a déjà un sujet d'ouvert sur un problème de clignotant pour une azam, mais chaque cas est particuliés alors je me permet d'ouvrir un autre sujet.
Je m'explique, comme ça arrive souvent lorsqu'on a pas trop l'habitude, je roulais, et j'ai oublié de faire revenir de commodo de clignotant en position off, du coup j'avais laissé les clignotants. Quand je m'en suis rendu compte, au bout de 5/10mn, les clignotants ne marchaient plus, et maintenant je n'ai plus de clignotant, c'est à dire qu'ils ne s'allument même plus.
Avez-vous déjà rencontré ce problème, et si oui, qu'elle est la pièce qui a laché dans l'histoire ?
merci
Re: Problème clignotant azam
Posté : 15 sept. 2013, 22:24
Bonsoir :)
Il y a de fortes chances que ce soit la centrale clignotante qui ait rendu l'âme, mais avant de la changer vérifie ampoules et contacts ( si tu as un métrix c'est le moment de le sortir) :wink:
Posté : 17 sept. 2013, 16:23
par Lubin
Ok dac,
Les ampoules sont bien des doubles filaments ?
Merci beaucoup
Posté : 29 sept. 2013, 17:54
par Lubin
Où est située la centrale clignotante sur les azam ?
Posté : 03 oct. 2013, 15:10
par Lubin
Est ce que quelqu'un à des réponses aux questions que j'ai posées au-dessus ?
Posté : 03 oct. 2013, 18:27
:D salut
soi dessous le tableau de bord c'est un petit cylindre rond en alu, soi dans le compartiment moteur. :wink:
Posté : 03 oct. 2013, 19:10
Salut ! :)
C'est aussi parfois un petit cube noir (un peu plus petit q'une grosse boite d'allumettes) :wink:
