Bibiche donnes des accoups
Posté : 12 mai 2009, 18:20
par 2cv6
Bonjour les deuchistes,
J'ai un petit probleme avec ma Bibiche en effet elle me donnes des accoups comme si je m'amuser avec la pedale d'accleration a accelerer et decelerer.
Voila ma 2cv6 de 1976 me fais cela depuis que je l'ai acheter au debut je pensais que c'etais peut etre normal vu qu'elle roulais pas souvent mais avec moi elle roule :).
Donc voila mon probleme si quelqu'un peut m'aider...
Posté : 12 mai 2009, 20:39
par lalal
J'ai un peu le même pb.
Ca me le fait plus quand elle est froide (normal je pense...). Mais aussi un peu à  chaud.
Pourtant, mon carbu est neuf.
Est-il possible que ce soit du au carburant ? SP95 + addtitif
J'ai aussi mon ralenti qui est vraiment réglé bas je trouve. C'est à  dire qu'à  un feu, le moteur fait trembler la caisse tellement il tourne pas rapide. Est-ce bon ?
Merci 2cv6 d'avoir lancé le sujet.
Posté : 12 mai 2009, 21:35
par Domi
Et bien commencez tous les 2 par revoir vos allumages !
Bougies, fils haute tension, vis platinées et surtout condensateur...
Ensuite, à  quand remontent la vérification du jeu de vos culbuteurs ?
Posté : 13 mai 2009, 08:04
par lalal
Je vais voir mes bougies.
Mes vis platinées ont été changées recemment.
Le condensateur, j'en sais rien...C'est dur à  changer ? C'est pas trop honéreux ?
Merci de ton aide :lol: :lol: :lol:
Posté : 13 mai 2009, 13:49
par Domi
Le condo est fixé sur le boitier d'allumage, tu y touche lorsque tu remplace tes vis, peut-être l'as tu remplacé car parfois, on achète le kit complet.
Posté : 21 mai 2009, 14:37
par 2cv6
Merci Domi je vais y jeter un coup d'oeil dsl du retard mais je prepares mon bac en plus du boulot donc internet plus trop en ce moment. Je regarderai les conseils que tu m'as dis voir si sa viens bien de la.
Re: Bibiche donnes des accoups
Posté : 28 juin 2010, 21:09
par deudeuche
Bonjour a tous
Je fais un petit up du topic car cela ressemble un peu a mon probleme.
2cv6 a écrit :Bonjour les deuchistes,
Ca "pete" aussi mais ce n'est pas trop frequent. Lors de la derniere sortie 2ou 3 fois en 10 kilometres
L' allumage est tout neuf et l'ajustement des culbuteurs est recent.
Donc je suis un peu dans l'expectative. :? :?: :?
Merci d'avance pour vos conseils et si Lalal et 2cv6 passent par le forum merci de m'informer de la suite de vos problemes.
Deudeuche.
Posté : 29 juin 2010, 00:26
par Domi
Hello. Un condensateur neuf peut être défectueux...Aussi, à  ta place, j'irais le revoir et éventuellement en poser un autre pour controler ce qu'il en advient. :wink:
Posté : 29 juin 2010, 01:28
par KZL
Moi j'ai eu un condensateur mort ce qui fait que je n'avais plus d'étincelles au niveau de mes bougies j'ai donc remplacer ma vis platinée par une prêter pour me rendre compte que cela jouer bien dans l'allumage.
Par la suite j'ai donc changer tout le boitier de vis platiné.
Je pense pas que cela viens du condensateur.
Peut-être un problème de starter non ?
Posté : 29 juin 2010, 06:38
par deudeuche
Merci pour vos reponses.
Mais j'ai un allumagne electronique.
Bonne journee.
Posté : 29 juin 2010, 21:29
par deudeuche
Et petit precision, j'ai une bobine neuve ainsi que les bougies et leurs cables.
Voila voila si vous avez d'autres conseils merci d'avance.
Deudeuche.
Posté : 30 juin 2010, 00:19
par KZL
Tu n'as pas de fuite au niveau de l'arrivé d'essence ce qui pourrai provoquer un manque dans le carburateur et donc faire pomper le moteur ?
Posté : 30 juin 2010, 06:47
par deudeuche
Non, pas de fuite. :?
Posté : 01 juil. 2010, 15:44
par deudeuche
Suite a mes problemes j'ai eu de l'aide d'un ami.
Il vient de me faire parvenir un petit texte a poster sur le forum pour eventuellement faire avance le probleme.
Bonjour à  tous les passionnés de 2CV !
Je vais tout d'abord reprendre les symptômes de la panne :
Au début la titine avait un bon allumage à  rupteur.
Elle démarre, puis au bout d'un moment, qui est à  chaque fois différent, pète(pas beaucoup et pas continuellement) et la pédale devient molle, plus d'accélération pouvant aller jusqu'à  l ‘arrêt mais pouvant aussi se remettre à  tourner correctement.
Peut très bien redémarrer ou pas après avoir calé.
Aléatoire peut faire 5, 10, 30,50km
Généralement à  froid démarre. Peut arriver après un court arrêt ne démarre plus.
On contrôle le point d'avance et le jeu au rupteur(correct)
Contrôle culbuteurs(correct)
Plutôt que de rester sur des rupteurs Deudeuche décide de passer à  un allumage électronique et en meme temps change les bougies les cà¢bles HTet la bobine.Le luxe !
La titine démarre tourne comme une horloge !
Il se passe un bon moment, la meme panne revient.
Je n'ai pas été présent au moment des pannes mais chaque fois que je suis là  la titine tourne.
Je n'ai pu donc prendre des mesures titine en panne.
Je suis resté dans l'idée que cela pouvait venir de l'allumage.
Quelque chose comme un mauvais contact au niveau du contact à  clé ou une trop grosse résistance.
En débranchant la cosse du contact de démarrage qui va au fusible j'ai trouvé la fiche mà¢le »collante ».
Les fiches femelles un peu là¢ches. Si je me rappelle on avait 2 Volts de différence entre entrée contact(+bat) et sortie vers le fusible.
Maintenant il y a 0,5 Volt de différence du au 1,5 ohm de résistance du contact.Cela me semble correct mais il ne faudrait pas qu'elle augmente avec l'échauffement,(parfaite continuité entre le contact qui vient+ bat et + dem).
J' aimerais donc savoir se que vous pensez de 1,5 ohm du contact de démarage.Ce qui donne 14,5 V entrée 14V sortie par ex.Tolérable ou pas ?
Maintenant après ce nettoyage de contacts et si 1,5 ohm correct on va bien voir si cela se reproduit.
Sinon une panne mécanique me paraît dure à  imaginer mais possible(car il y a un pb d' étincelle qui ne se fait pas au bon moment) ceci dit certains d'entre vous ont certainement de bonnes idées, on est preneur.
Merci d'avance pour vos reponses.
Deudeuche.
Posté : 01 juil. 2010, 20:13
par Domi
:o Je dois vous avouer que sans être à  coté de l'auto, c'est quasi impossible à  définir réellement l'origine du soucis ! :(
Ca peut aller du bug électrique à  l'obstruction de la sortie d'échappement, cas vécus... :?
Idéalement, c'est de voir l'auto en panne et de procéder à  une élimination des causes logiques. :o
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus. :(
Posté : 01 juil. 2010, 21:27
par toutoune
c'est vrai que a distance c'est un peu dur......
et bien il reste la pompe a essence qui debiterait de maniere aleatoire
ou alors un prise d'air elle aussi aleatoire??????
