remplacer Démarreur à tirette gauche par droite
Posté : 02 juil. 2013, 08:03
par PHIL883
Voila ,j'ai mon démarreur (6V) à tirette gauche vu de face qui donne des signes de faiblesse,j'ai la possibilité d'avoir un autre démarreur (6V), mais à tirette droite,puis-je le monter en lieu et place ?
merci de vos réponses
Re: remplacer Démarreur à tirette gauche par droite
Posté : 02 juil. 2013, 14:18
Salut ! :)
Oui ça fonctionne mais pour avoir eût le même cas de figure il faut faire attention à deux choses : les points de tire du câble de tirette sont différents et donc risque d'usure plus important et d'un fonctionnement moins souple et ensuite et surtout le levier de commande de vitesse risque de toucher ce câble et d'actionner de manière intempestive le démarreur ! :) :wink:
Posté : 02 juil. 2013, 16:32
par PHIL883
Merci beaucoup de ton retour d'expérience,je n'ai plus qu'a faire attention à tout cela,au pire avec 2 démarreurs n'en faire qu'un :D
Posté : 04 juil. 2013, 02:12
:o Hello ! Si tu t'en sens capable c'est la meilleure soluce, résultats garantis ! :wink:
Posté : 04 juil. 2013, 06:48
par PHIL883
Oui,je pense que ça devrait aller,sinon j'ai la solution de permuter les câbles de starter et démarreur.
Posté : 05 juil. 2013, 21:25
par Damien60840
Hello!
Une autre solution que j'ai déjà vu, c'est de couder la tirette pour la ramener du bon côté. Certes ça tire toujours un peu en biais, mais déjà nettement moins.
