Raccordement colonne de direction 2cv sur pignon
Posté : 27 juin 2013, 19:01
Je pensais que ma direction avait casser mais en demontant ce soir je me suis apercu que le probleme vient du raccordement de la colonne sur le pignon.
Donc je voulais savoir si l'interieur de la colonne doit avoir des "dents" pour s'accoupler avec le pignon car la mienne est pratiquement lisse, la vis de la bague doit elle se positionner entre les dents du pignon car j'ai du mal a comprendre comment tout cela fonctionne normalement, si vous avez une photo je suis preneur (pas la vue eclatée je l'ai deja!!! et elle ne m'aide pas beaucoup)
Il faut qu'elle soit reparer pour le 14 juillet pour aller voir le tour de france au mont ventoux (et les deuchs cochonou de la caravane)
Merci a tous
Merci a tous
