passer des tambours aux disques sur une 2cv!
Posté : 09 mai 2009, 10:40
par olivier-68
Bonjour, je possède une boite de vitesse à  tambours, destinée à  équiper Mehari, AK400...
Ma question est la suivante: est il possible de changer les tambours contre un système de freins à  disques?? (en gardant la même boîte bien sur :)
Merci beaucoup!
Posté : 09 mai 2009, 19:43
:) Hello.
Si ton carter de boite est coulé avec les orifices recevant les filets servant à  fixer les étriers de frein, oui, le changement est possible.
Mais ne pas oublier que tu dois passer au LHM dans ce cas, et du coup, remplacer également le maître-cylindre et les cylindres récepteurs AR... :roll:
Posté : 10 mai 2009, 12:51
par olivier-68
merci beaucoup!
Je vais me pencher sur la question.... :D
Posté : 10 mai 2009, 15:26
par Xavrsa
Fais aussi attention a la tuyauterie! diametres de tuyaux et connections sont normalement differents, puisque les disques sont liquide "verts" et tambours "rouges".
Cela doit surement dependre aussi des annees, fait juste un check avant de te lancer et d'avoir une amere surprise. :cry:
Ca m'est arrive...Si c'est ton cas, sache que le plus difficile est le passage des tuyaux dans l'essieu AR. Si c'etait a refaire, j'essaierai de me degoter une essieu AR vert complet :idea: . J'ai aucune idee des prix maintenant, mais a l'epoque ca aurait valu le coup.
Bon Courage!
Xav.
