Démontage de pédale d'accélérateur suspendue ami6
Posté : 12 mai 2013, 21:05
par windmill
Bonsoir
Je veux démonter ma pédale d'accélérateur suspendue (commande par câble) sur mon Ami6 mais je reste comme un con : je trouve pas comment on fait... J'ai bien enlevé le câble mais l'articulation de la pédale sur le pédalier reste un mystère.... Comment on fait ? Merci d'avance !
Re: Démontage de pédale d'accélérateur suspendue.
Posté : 14 mai 2013, 01:14
par 92deuche
Sur certains modèles c'etait à la manière écrou/boulon. Pour le démonter fallait tourner et tourner l'accélérateur.
Posté : 17 mai 2013, 19:12
Hello, c'est tout à fait ça, la pédale voit sa fixation filletée, fixation vissée sur le pédalier, mais pas à fond pour permettre une course de pédale plausible...
Pour la dépose, il faut sortir le pédalier, soit au complet avec le maitre cylindre, soit et avec de la chance, rien qu'en déposant les 2 boulons de 9 à clé de 14, en le séparant du maître-cylindre resté à sa place... Mais bonjour pour remettre le tout ensemble correctement au remontage... :?
Posté : 18 mai 2013, 19:07
par windmill
Hello les amis aet merci
J'ai donc réussi à démotner ma pédale d'accélérateur sans démonter le pédalier, mais avec beaucoup de patiences et quelques crampes. J'ai d'abord dévissé l'écrou de 12 qui bloque la tige filetée, puis une fois libre j'ai fait tourner la tige filetée dans son logement afin de dévisser la pédale. 8ème de tour par 8ème de tour, mais on y arrive ! Ensuite pas de problème pour poser ma pédale au plancher, c'est tout nickel !
Posté : 16 juin 2013, 21:15
par Loïc
Hello,
Moi j'ai le problème inverse, c'est à dire que je suis obligé de resserrer ma pédale d'accélérateur au fil du temps, quand j'appuie sur l'accélérateur ça dévisse la fixation, je ne sais pas si c'est normal ou pas et que pensez vous de mettre un peu de frein-filet pour résoudre ce problème?
Posté : 16 juin 2013, 23:11
Hello. Effectivement, le coup de l'écrou qu'on désserre puis de la tige qu'on dévisse lentement mais surement, ça peut le faire aussi...
Pour ce qui est de ton axe qui se désserre, tu peux démonter l'ensemble, bien huiler le filet et aaprès avoir visser la pédale contre, tu désserre 1 ou 2 tours, histoire que son amplitude de mouvement reste bien libre sur son axe.
