Serrage moteur ?
Posté : 07 mai 2013, 14:28
par Rorobinoo
Bonjour a tous .Voila ..
Mon moteur a rendu l'ame hier soir sur un trajet Metz - Lille . J'ai entendu un "paaafff" et elle s'est arreté impossible de redemarrer elle a fait un bruit très bizarre et très metallique et de la fumé est sorti de je ne sais ou dans le moteur . Quand j'ai essayé de la redemarrer c'etait comme si il iln'y avait pesque plus batterie le moteur tournait lentement . je vous assure que cen'est pas une panne de batterie du a un alternateur defectueux.Je sentais une odeur bizarre pensant qu'il s'agissait des trvaux j'ai continué mais il semblerait que c'etait ma voiture . A l'aiiiide :( Merci
Re: Serrage moteur ?
Posté : 07 mai 2013, 15:45
par Rorobinoo
Mon moteur n'est pas bloqué il fait un bruit de grincement il me semble que c'est sur le piston de droite .
Posté : 07 mai 2013, 19:52
Rorobinoo a écrit :Mon moteur n'est pas bloqué il fait un bruit de grincement il me semble que c'est sur le piston de droite .
mais nous une vidéo si tu peut on pourra être plus précis sinon c au pif
Posté : 07 mai 2013, 20:21
par windmill
Oula ça sent le brûlé jusqu'ici
Oui je serai curieux de voir une vidéo pour approfondir !
Posté : 08 mai 2013, 02:15
par Rorobinoo
Merci pour vos réponse ! J'ai regarde un peu aujourd'hui ce que je pouvais faire .. Et je n'en ai pas cru mes yeux .. Mon alternateur a bloqué mon moteur . Je m'explique : La poulie de l'alternateur ne tournais plus ( totalement bloquée ) de ce fais la courroie a totalement bloqué aussi et ce qui a provoqué l'arrêt du moteur . Cela parait impossible ! Mais siii , ça m'est arrive ! Sans cet alternateur défectueux elle tourne niquel ! La courroie n'a pas pétée et ça me semble très bizarre ! Merci pour vos réponses tout de même !
Posté : 08 mai 2013, 07:00
:D salut
ben c'est moins grave pour toi, oui c possible ton roulement de l'alternateur à du gripper du à un échauffement , souvent cela viens de la courroie trop tendu,
le grincement et l'odeur de bruler devais venir de ta courroie , mais je trouve bizarre que le moteur à bloqué pour une courroie. il te reste plus que à changer ton alternateur.
Posté : 12 mai 2013, 00:22
:shock: Bin mon Coco, en v'là une de mauvaise expérience ! Mais heureusement, un rien et ça repart...Vive la Deuche !
Posté : 17 mai 2013, 07:13
par Michaël
Salut !
ça me surprend aussi que la courroie n'ait pas cassé, le moteur ne devait pas être lancé, j'ai eu la même expérience sur autoroute donc moteur lancé à 5000 tours/mn, la voiture n'a pas du tout ralenti, par contre de la fumée j'en ai eu :lol: , quand je me suis arrêté, la courroie était complétement déchiquetée. C'est un peu ma faute, je savais que le roulement d'alternateur était hs (par moment, j'avais l'impression d'avoir une scie à bois sous le capot :mrgreen: ) mais j'ai continué jusqu'à ce qu'il lâche, je ne m'attendais pas à ce qu'il se bloque net comme ça.
Posté : 23 mai 2013, 21:52
par FrancetteLaDeuche
Hello !
Cette histoire me laisse pantois !
En effet, j'ai connu des courroies qui cassaient à cause d'un alternateur bloquée... Mais un alternateur qui bloque le moteur .... Alors ça ...
Qui est le constructeur de cette courroie incassable ?
Pour pa part, j'ai pour habitude de ne pas tendre ma courroie de trop, je le fais au pif avec l'habitude, mais globalement, j'arrive à faire un quart de tour avec à la mi-distance des poulies...
Bonnes réparations !
JC
