calage de l'allumage????
Posté : 06 avr. 2013, 10:07
par sabatier eric
Bonjour à tous, je souhaite caler l'allumage sur un 602 à embrayage centrifuge.
le volant moteur a été déposé puis remonté (à mon avis au hasard). je n'ai pas confiance dans le positionnement de celui ci (positionnement du trou de pige)
comment faire pour recaler le volant moteur? puis je le faire d'après la position des soupapes? ou est-ce que je peux caler l'allumage sans l'aide de la pige en me servant de la fermeture des soupapes?
le moteur et sa boite sont sur un châssis en bois, donc facile à démonter.
merci pour votre réponse, Eric :cry:
Re: calage de l'allumage????
Posté : 06 avr. 2013, 10:44
Salut ! :D
On ne peut pas monter un volant moteur "au hasard" il y a un téton de centrage détrompeur donc ton trou de pige est forcément bon ... :wink:
pour le reste tu trouvera des infos dans la rubrique allumage ou dans les tutos
Posté : 07 avr. 2013, 13:55
par sabatier eric
Merci pour la réponse, je ne vais donc rien démonté et caler mon allumage à la pige, me voilà rassuré car je ne me voyais pas tout déposer.
Encore merci pour votre soutien, Éric.
