2cv ne tient plus le ralenti, panne mystère...
Posté : 24 mars 2013, 08:42
J'ai une panne mystérieuse ( en tous cas pour moi). Ma deuche ne tiens plus le ralenti.
Jai controlé le serrage soupape, les culbuteur, la pipe admission/echappement et le carbu est neuf avec gicleur ralenti nickel.
la pompe a essence debite bien. J'ai controlé le reglage de mon allumage (dg ignition),la bobine HT, j'ai remplacé bougies et fils de bougies. J'ai pas de prises d'air en testant avec de l'eau savoneuse ou du nettoyant frein. Mais les bougies deviennnent noir charbon. La je suis comme ma deuche je cale. Si quelqu'un a une petite idée cela m'aiderai bien.
