bruit lors du démarrage de ma 2cv
Posté : 26 févr. 2013, 11:13
par JC 34
Bonjour à vous tous,
Voilà, depuis que chez nous il fait une température relativement fraîche pour ma région, lors des démarrages à froid au starter, j'observe un bruit bizarre qui ressemblerait un un frottement ou une vibration. Ce bruit ne dure que quelques instants et après disparaît. je précise que le moteur tourne très bien et lorsque je redémarre à chaud plus de bruit. J'ai fait la chasse aux éventuelles causes de vibrations, tôle, échappement, échangeur de chaleur, rien, tout est correct. J'ai pensé à la courroie que j'ai remplacé et tendu, toujours pareil, aucune cause apparente :?:
Avez-vous une idée sur l'origine de ce phénomène :idea:
JC
Re: Bruit mystérieux
Posté : 26 févr. 2013, 19:02
par pajarete
Bonsoir , ton huile à le bon indice de viscosité?
Posté : 27 févr. 2013, 09:41
par CC2CV
la courroie n'est pas trop tendue? Il doit y avoir une "flèche" d'environ 1cm.
un roulement d'alternateur peut aussi faire un léger bruit à froid... ça fera du boulot pour plus tard
Posté : 27 févr. 2013, 10:33
par JC 34
Bonjour à vous deux,
Pour répondre à Pajarete, mon huile est de la 20W60 de chez Dinolyte, et pour CC2CV, mon alternateur est neuf ou du moins il a peu de KM et j'ai vérifier son état au niveau du roulement ....
Merci pour vos réponses
JC
Posté : 27 févr. 2013, 10:35
par JC 34
Ah j'oubliais, la tension de la courroie est avec une flèche correcte ...
JC
Posté : 27 févr. 2013, 11:56
par CC2CV
bon, ben bonne recherche :idea:
Posté : 27 févr. 2013, 17:12
par pajarete
Bonjour personnellement , j'utilise une API SF-CC en 15-40.
BONNE RECHERCHE
Posté : 28 févr. 2013, 11:07
par JC 34
Bonjour Pajarete,
Je tiens à te remercier car ton idée était la bonne. En effet après réflexion j'ai réalisé que mon bruit est apparu après la dernière vidange. Hier j'ai donc décider de refaire la vidange avec le la 15W40 et là plus de bruit...... :D
Merci encore
JC :D
Posté : 28 févr. 2013, 23:11
par pajarete
content pour toi!
Posté : 02 mars 2013, 22:21
Hello ! Un témoignage et un conseil pleins d'enseignements, merci les Amis !
Posté : 03 mars 2013, 11:19
par JC 34
Très content d'avoir soulevé un problème ... :D Mais pour moi une part du mystère de ce bruit furtif à froid reste entier. :roll: En effet avant ma première vidange je tournais avec de la 20 W 50 et je l'ai remplacé par de la 20 W 60 et les deux qualités d'huile sont des minérales. Pourquoi le bruit, puisque je suis resté avec une même viscosité à froid de 20. :?: Une deuxième énigme, d'où pouvait bien provenir ce bruit :?:
JC
Posté : 03 mars 2013, 13:21
JC 34 a écrit :Pourquoi le bruit, puisque je suis resté avec une même viscosité à froid de 20. :?:
JC
Hello !
Peut-être qu'il fait un peu moins froid à Frontignan ces jours-ci ? !
Posté : 03 mars 2013, 18:26
:D bonjour
je suis étonner de voir çà l'huile qui face partir le bruit :?:
Posté : 03 mars 2013, 20:51
par pajarete
Bonsoir,Afin d'assurer une protection immédiate à chaque démarrage du moteur, le choix du grade de viscosité à froid est primordial. L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du moteur.
15W : env. -15°C .
J'ai eu ce problème parce que au début que j'avais ma Dyane ,je mettais de l'huile 15w40 et additifs Bardhall 2 ,et cet additif est hyper épais!!
et j'ai eu des bruits à froid incroyable ,novice à ce moment là ,j'ai vidangé et mis que de la 15w40 !
le miracle c'est que cela a disparu!!!
les bruits ,cliquetis et comme des frottement!!
pourquoi j'ai mis cet additif parce que dans les années 70 mon père en mettait dans son huile a chaque vidange dans sa voiture une simca 1301 special!!
