Soufflets de portes arrières 2CV
Posté : 27 déc. 2012, 10:51
par PLUX
en cette fin d'année j'ai encore besoin de conseils.
quelqu'un aurait il une méthode/des conseils pour fixer les joints de charnières des portes arrières.
je parle de ces soufflets qui se mettent verticalement et assurent l'étanchéité entre le montant de la caisse et la porte.
en vous remerciant, je souhaite à tous une très bonne année 2013
Re: Soufflets de portes arrières
Posté : 27 déc. 2012, 13:59
par 2CV6Special
Tu parles du joint de porte, celui qui fait tout le tour ?
Si c'est ça, moi je les monte avec un lubrifiant sans silicone. Suivant le modèle, c'est plus ou moins difficile. Je tire dessus, le fais coulisser, appuie avec un tout petit tourne vis sans l'habimer pour aider. Pour la porte conducteur, j'ai bien mis un trentaine de minutes à le monter mais on y arrive.
Bon courage.
Posté : 27 déc. 2012, 14:38
:D bonjour
je pense que c'est le joint de porte que tu parle :?: n’importe comment je voie rien d'autre. :?:
voila comme je fait pour changer c'est joints,il te faut maitre la porte a plat sur un établie ou autre se que tu a.
une fois le vieux joint levé, tu passe dans la glissière un tournevis cruciforme, ou autre chose du bon diamètre et rond dans la glissière pour l'écarter, du haut en bas, puis tu huile la glissière
ou le joint de vaseline, tu pose ton joint neuf, puis avec un morceau de manche a balaie , tu part du haut et tu fait roulé le manche sur la glissière en tapant avec un petit marteau
pour refermer la glissière sans laisser de trace sur la peinture , sinon si tu écarte pas la glissière c'est une merde a maitre.
Posté : 27 déc. 2012, 17:01
par 2CV6Special
J'ai réussi sans écarter la glissière.
Posté : 27 déc. 2012, 17:39
par PLUX
bonsoir,
je me suis mal exprimé; non je ne parle pas du joint qui fait le tour de la portière.
je parle du soufflet en plastique dur qui est fixé d'une part au montant de la caisse et d'autre part à la porte.
j'ai monté mes portes sans le mettre et maintenant je me demande bien comment faire. car d'une part je ne vois pas bien la place qu'il doit occuper et d'autre part je me demande si je dois le fixer sur la porte ou la caisse en premier car il n'est pas extensible et d'autre part il me semble qu'il y a des baguettes de métal qui viennent le pincer.
Posté : 27 déc. 2012, 18:56
2CV6Special a écrit :J'ai réussi sans écarter la glissière.
oui on peux sans écarter mais c'est plus chiant a faire.
Posté : 27 déc. 2012, 19:05
PLUX a écrit :bonsoir,
je vois pas de quel soufflet tu parle fait nous une photo de la porte et du soufflet.
Posté : 28 déc. 2012, 09:40
par nano11
Bonjour, il parle du "soufflet" de porte arrière, entre le montant et la porte arrière , perso je dois les monter mais pas le temps autres priorité, il y a une tige qui se rivette ou qui se fixe avec des petits plots plastique ,est-ce bien de cela que tu parles ?????
Posté : 28 déc. 2012, 15:28
par PLUX
bonjour,
je n'aurai pas la possibilité lors de mon séjour auprès de ma voiture de faire des photos.
mais je parle en effet des soufflets mentionné par Nano11.
ce n'est pas un point indispensable pour rouler mais bon, ils y sont d'origine et en hiver je suppose qu'ils sont efficaces.
Posté : 28 déc. 2012, 20:43
par chris60
post retiré
