Cylindre roue ARR 2cv AZA 64
Posté : 02 déc. 2012, 17:47
par Zombrak
Salut les gens
Ayé pas 1 mois que j'ai ma belle et j'ai déjà une fuite au cylindre de roue arrière.
Enfin je pense vu qu'il y a du liquide sur la roue arrière droite et que le bocal se vide.
Alors questions:
c'est un 2cv de 64 type AZA, quel diamètre je prends pour le cylindre de roue 9 ou 10 mm?
Faut-il changer autre chose? pis là ça sera quoi les tailles?
Merci :mrgreen:
Re: Cylindre roue ARR 2cv AZA 64
Posté : 02 déc. 2012, 22:48
Hello. Il faut être très précis pour commander ce genre d'article. (N° de châssis et datation précise si tout est d'origine !)
Idéalement, vois chez ton fournisseur en lui présentant le modèle démonté, sans oublier que ces cylindres se remplacent d'office par paire !
Posté : 05 déc. 2012, 19:19
avec un peux de retard
pour commander il te faut voir avec quelle clé tu devise le tuyaux qui se vise dessus le cylindre.
il y a pour les mémère a lavant clé de 19 clé de /9/8,part a port à ça et l'année de ta deuch il te donne les bon cylindre
Posté : 05 déc. 2012, 20:19
par Zombrak
ok, merci tout plein :mrgreen:
Posté : 03 janv. 2013, 19:46
par Zombrak
Pour démonter le cylindre il fallait une clé de 10 et dessus le cylindre il y a d'inscris 1184 - VCO ou 1184- VGO
Ca peut renseigner sur le modèle pour commander sur le net ou bien faut voir ailleurs?
Posté : 03 janv. 2013, 20:05
par PierreM
Je vais surement passez pour un idiot, et tu le sait surement, mais acheté une piéce pareil vaut cher, donc je préfére prévenir...
Zombrak a écrit :Pour démonter le cylindre il fallait une clé de 10
Quand tu dis ca, c'est bien pour démonter le tuyau de frein sur le cylindre et non le cylindre sur le flasque :?: :?: :?:
C'est ton "Pour démonter le cylindres" qui me laisait un peu perplexe...
Posté : 03 janv. 2013, 20:54
faut dire au fournisseur la dimension de la clé qui a servie a démonter le tuyaux qui se visse dans le cylindre de roue, avec ça il on le diamètre du trou avec le filetage,
dans le cylindre de roue, comme il y a plusieurs dimension faut leur dire ça pour commander le bon cylindre de roue.
Posté : 03 janv. 2013, 21:03
Zombrak a écrit :Pour démonter le cylindre il fallait une clé de 10 et dessus le cylindre il y a d'inscris 1184 - VCO ou 1184- VGO
:D bonjour
je c pas pour les numéro... mais du moment que tu leur dis que tu a démonté ton cylindre avec une clé de 10 c bon il te donneront le bon diamètre du cylindre
ça coute pas trop cher, une vingtaine d'euros , mais comme Domi la dit, faut changer les deux obliger.
Posté : 03 janv. 2013, 21:38
par PierreM
Merci, c'était pour étre sûr...
Posté : 03 janv. 2013, 23:00
par Zombrak
ah je sais plus si c'était le tuyau ou le flasque...
Bon je refait ça!
Merci pour les précisions
