jons alu pare brise 2 cv AZAM
Posté : 02 déc. 2012, 10:03
par azam63
bonjour , je suis en train de restaurer une azam d avril 65
ma question concerne la pose du jonc alu pour le pare brise et les vitres de portes arriere
avant de commencer le remontage quelqu un a t il des infos , faut il un outil specifique ?
d avance merci
Re: jons alu pare brise 2 cv AZAM
Posté : 04 déc. 2012, 18:29
par 2cv37
concernant le montage du joint tu le fait avec une ficelle, pour le jonc moi je le mettrait a fond de chaque cote et ensuite avec un petit chasse en bois tu pousse de chaque cote afin de pouvoir remettre l "agraphe" en place enfin c est comme ca que je le mettrai en place
Posté : 04 déc. 2012, 19:26
oui il faut un outil pour monter ton jonc alu .
mais tu peux le monter plus facilement avant de monter ton pare brise, même avec l'outil c la merde a posé
le mieux c de le poser avant de monter ton joint sur le pare brise,ou de poser ton joint sur le pare brise et après ton jonc en alu, tu voie le mieux pour toi :!:
avec de la patience on y arrive, mais c la merde .
