Re: cable compteur
Posté : 16 nov. 2012, 13:53
Le plus chiant, c'est la partie côté boite: il y a une vis (tête hexagonale de 11) qui le maintient sur la boite, elle est perpendiculaire au cable. Souvent c'est assez cracra par là et peu accessible (dépose l'aile AVG sinon c'est mission impossible). Des fois ça a du mal à venir aussi!
Tu auras le pignon d'entrainement et la bague de guidage dans la boite. Tu les récupères et tu les remettra sur le nouveau cable.
Après tu sors le compteur et le cable vient avec (regarde par où il passeau travers du tablier avant de tirer!), après derrière le compteur la bague en plastique se visse sur le compteur si ma méoire est bonne, sinon c'est un clipsage. Tu regarderas sur le nouveau cable.
Pour ton cable sur les modèles après 06/79->un seul montage, 800mm de long
Après la galère c'est pour remettre le cable dans le cul de boite, souvent on galère un peu pour remettre la vis.
