Clignotants sur AZL 1959
PLHE
Ma deuche : AZL 1959
Date de naissance : 06 févr. 1952
Re: Clignotants sur AZL 1959
Message par PLHE »
renato13 a écrit :bonjour
regarde la si çà peux te donner une idée :arrow: http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=14&t=4780
Avec ce schéma on s'éloigne de mon sujet, mais on voit bien que la centrale clignotant est reliée au + du contact, ou au plus de la batterie, et que le commodo ne vient qu'après.
Sauf erreur, ma question ne concerne pas le montage, mais un problème électrique sur la voiture...
PLHE
Message par PLHE »
PLHE a écrit :
Damien60840 a écrit :Ok, donc pas de raison que tu aies des soucis de côté là.
Donc peut-être un retour par la masse. Essaie en ajoutant des fils de masse (passe les volants par l'extérieur pour le moment) qui retournent directement à la cosse moins de la batterie
Merci, je vais essayer ça demain matin...
Qu'appelle-t-on exactement un "retour par la masse" (je vois à peu près mais je voudrais l'explication précise...)
J'ai fait l'essai :
- le + de la centrale relié directement au + de la batterie, clignotants débranchés
voilà ce que cela donne :
- moteur arrêté, la centrale ne clignote pas
- moteur démarré, la centrale cliquette (fréquence faible)
- moteur démarré (ou pas) et clignotants branchés, la centrale cliquette et les clignotants marchent bien, fréquence "normale"
As tu une idée sur le problème ?
Autre paramètre : quand j'ai installé la centrale, j'ai pu faire une fois un montage "à l'envers" (inversion + et masse), est-ce que la centrale aurait souffert de cela ? ceci dit elle marche parfaitement quand le moteur tourne et je pense que le problème n'est pas lié à la centrale, mais plutôt au circuit électrique de la voiture (dynamo ?)
Effectivement j'ai dis une bêtise le + de la centrale va bien au contact/batterie ; après réflexion je me demande si il n'y a pas un défaut d'isolation soit au contacteur 3 positions soit au fil qui va de la centrale à ce contacteur (ce qui expliquerai le fonctionnement de la centrale même en position 0 du contacteur) ??
PLHE
Message par PLHE »
Décidément j'ai du mal à me faire comprendre
Vu le problème rencontré, je fais actuellement l'essai avec seulement la centrale branchée, et je rencontre le problème décrit dans les messages précédents : donc pas de problème venant du contacteur, puisqu'il n'est pas monté...
sur la borne de la centrale où se branche le contacteur (ou le comodo) y a t-il encore le fil ou bien la borne est-elle libre ? (as-tu débranché le contacteur par la borne de la centrale ou au niveau du contacteur ?)
Dans le deuxième cas (borne centrale libre) si le clic clic de la centrale continu c'est sûr qu'elle est en défaut.
PLHE
Message par PLHE »
Oui, la borne est libre.
ça veut dire quoi "la centrale est en défaut ?" : elle a un défaut de fonctionnement ?
Si oui, c'est curieux car hormis le problème ci dessus, elle fait bien fonctionner les clignotants...
Salut!
Pour le schéma de ce que je disais, j'ai pas le temps ce soir, mais sur ton circuit électrique, ce qui te sert de "fil" pour retourner au moins de la batterie, c'est la caisse. Ce que je te conseille, c'est de passer un fil supplémentaire entre la cosse de masse au niveau de ton ampoule de clignotant et de l'amener jusqu'à la borne moins de la batterie.
Sinon pour le retour de masse, c'est quand la connexion défectueuse au niveau d'une mise à la masse joue le rôle d'une résistance. Au quel cas l’électricité préfère "remonter" dans une autre ampoule par exemple (donc trois ampoules en série) jusqu'à une autre masse.
Pour en revenir à là où on en était dans ce topic, si, avec rien de brancher d'autre sur la centrale qu'un plus et un moins, elle cliquette, c'est qu'elle à un défaut d'isolement quelque part. Tu as essayé avec la centrale parfaitement isolée du reste du véhicule? Avec le moins directement sur la cosse de masse?
PLHE
Message par PLHE »
Damien60840 a écrit :Salut!
Oui, c'est comme cela que j'essaie depuis que j'ai constaté le problème.
La centrale est totalement isolée, et elle est seulement reliée :
- au + du contact (ou borne + de la batterie comme tu me l'as indiqué)
- à la masse par un fil direct (connecté au support de batterie)
(j'ai même ouvert la centrale, pour voir si il y avait une anomalie à l'intérieur, mais je n'ai rein constaté d'anormal...)
et même si elle a un défaut, je ne comprend pas pourquoi elle a un comportement différent moteur arrêté et moteur en marche...
Ben moteur en marche, on peut considérer que la tension n'est pas tout à fait régulière moteur en marche.
Si tu me dis qu'elle est totalement isolé et même pas montée sur un support (qui pourrait et cas de défaut d'isolation servir de mise à la masse), je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que la centrale. Quand tu dis support de batterie, c'est le "bac" je suppose? Avec une mise directe à la cosse - de la batterie, c'est pareil?
PLHE
Message par PLHE »
Damien60840 a écrit :Ben moteur en marche, on peut considérer que la tension n'est pas tout à fait régulière moteur en marche.
Merci de tes indications
Je vais essayer en reliant la masse de la centrale au - de la batterie.
je vais essayer également avec une autre centrale électronique que je vais recevoir dans quelques jours.
Affaire à suivre...
Ok . C'est vrai que là ça devient surréaliste, on verra avec une nouvelle centrale
PLHE
Message par PLHE »
Damien60840 a écrit :Ok . C'est vrai que là ça devient surréaliste, on verra avec une nouvelle centrale
Il y a du mieux !!!
Je viens d'essayer avec la centrale reliée au + de la batterie et au - de la batterie
quand je démarre le moteur la centrale ne cliquette pas, et lorsque je branche le clignotant elle fonctionne parfaitement
Toutes les autres configurations de branchement donnent le même résultat, la centrale cliquette dès que je démarre le moteur...
Prochain essai : avec une nouvelle centrale...
[quote="PLHE"]
Il y a du mieux !!!
quand je démarre le moteur la centrale ne cliquette pas, et lorsque je branche le clignotant elle fonctionne parfaitement[quote]
Donc comme ça tout marche parfaitement dans toute les conditions si j'ai bien compris!
Si c'est le cas ça risque d'être la même avec la centrale n°2.
Pour info, cette astuce là de remettre directement à la cosse - de la batterie, est utilisée par les audiophiles dans leur voitures, justement pour éviter les parasitages qui donnent un bruit de fond: clignotants, alternatuer etc...
PLHE
Message par PLHE »
PLHE a écrit : Il y a du mieux !!!
Pour info, cette astuce là de remettre directement à la cosse - de la batterie, est utilisée par les audiophiles dans leur voitures, justement pour éviter les parasitages qui donnent un bruit de fond: clignotants, alternateur etc...
Oui mais, ça ne me satisfait pas car :
- je souhaite alimenter la centrale par le + du contact (je ne souhaite pas brancher au + de la batterie pour ne pas risquer de laisser les clignotants allumés à l'arrêt)
- je voudrais bien comprendre l'origine du problème...
Donc je suis toujours à la recherche de conseils ou d'idées...
oui bien sur,, toutes les voitures les clignotants marche avec contact, seul les feux de détresse son avant contact. :wink:
J'entends bien.
Et si tu tes branches sur le plus après contact en gardant la masse sur le - batterie, ça donne quoi?
Je pense toujours que c'est un problème de retour par la masse, c'est ce qui me semble le plus cohérent .
PLHE
Message par PLHE »
Damien60840 a écrit :J'entends bien.
Je crois (mais je vérifierai demain) que j'ai essayé cette configuration, et que le problème était toujours le même...
Là ça devient moins logique, le contact n'est qu'un interrupteur...
PLHE
Message par PLHE »
Damien60840 a écrit :Là ça devient moins logique, le contact n'est qu'un interrupteur...
Quand je dis que le problème est le même avec le + sur le contact et le - sur le - de la batterie, c'est :
1- contact mis la centrale ne cliquette pas
2- moteur démarré, elle cliquette...
3- moteur démarré, clignotant branché, elle fonctionne correctement
c'est le point n° 2 qui me pose problème !!!
Alors ça donne quoi?
PLHE
Message par PLHE »
Damien60840 a écrit :Alors ça donne quoi?
... voir le message précédent
en attente d'une nouvelle centrale électronique... pour faire un nouvel essai
Ok donc tu as fait le test dans la configuration où tu doutais..
Vraiment farfelu ce truc...
PLHE
Message par PLHE »
Damien60840 a écrit :Ok donc tu as fait le test dans la configuration où tu doutais..
Essai avec une centrale électronique neuve du même type (Ducellier) : le constat est exactement le même ; donc il ne s'agit pas d'un défaut de la centrale.
Je vais donc mettre la centrale en place, en attendant de comprendre le problème et de trouver une solution...
Un ami me conseille de placer une diode dans le circuit, pour éviter ce "retour de courant" : on va essayer ça aussi...
Salut!
La diode ça peut être une solution.
J'ai eu une petite idée aussi ce week end en ayant un contacteur à clé de mémère dans les mains: sur ton contacteur, il y a quatre poles ou deux poles?
S'il y en a quatre est-ce qu'ils sont tous utilisés?
Celui que j'avais dans les mains, avec les quatres poles, fonctionne comme un interrupteur double, on peut commander en même temps deux circuits séparés. Au quel cas ça pourrait contourner le problème.
PLHE
Message par PLHE »
Tu parles de quel contacteur :
le contacteur des clignotants (c'est un contacteur 3 positions)
ou de celui du contact ? : je ne sais pas...
Je parlais du contacteur à clef, celui que tu actionnes pour mettre le contact:
PLHE
Message par PLHE »
Mon problème est résolu
en plaçant dans le circuit un relais relié au + contact
le centrale clignotant étant connectée au + et au - de la batterie, le circuit étant commandé par le relais.
Cool!
C'est une bonne idée pour séparé les circuits!
