Boite de vitesse 2cv bloquée
Posté : 30 août 2012, 12:50
par Rorobinoo
Bonjour a tous ,
Voila suite a un passage de vitesse de 1ere en 2eme plus moyen de passer les vitesse elle est resté bloqué en premiere . J'ai pensé tout de suite a la colerette , mais en demontant le courvercle elle est vissé je ne comprends pas comment ma boite peut etre bloqué .. Quelle peut etre la raison du blocage de la vitesse ? Merci !
Re: Boite bloquée
Posté : 30 août 2012, 18:06
Rorobinoo a écrit :Bonjour a tous ,
:D
salut
elle bloque moteur arrêter , ou en marche :?: c'est une mémère ou une récente :?:
Re: Boite bloquée
Posté : 30 août 2012, 20:59
par Rorobinoo
Merci de ta reponse
Elle est bloque a l'arrêt et moteur tournant :/ . C'est une 2cv6 de 88 donc boite récente !
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 05:14
:D bonjour
faut voir sans le couvercle dessus , de la remettre au point mort à la main.
vérifie ton niveaux d'huile ,si tu n'arrive pas à la main à la remettre au point mort c'est qu"il y a une fourchette de bloqué.
vérifie le serrage des fourchette sur leurs axe, sinon ,tu à un ressort de verrouillage ou une bille de coincé, ( le ressort central enlève le regarde sil et pas cassé, )puis tu donne
avec une clé des petit coup sur axe de première pour faire des vibration , pour libérer la bille, puis tu essaye de passer au point mort à la main avec la
fourchette, sinon faut ouvrir la boite pour voir se qui se passe.
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 16:40
par Rorobinoo
J'ai deja essayer de la mettre au point mort a la main mais sans succès ! Les fourchettes sont bien vissés ! Avec mon livre technique j'ai lu qu'il y avait une histoire de crabot pas en face ce qui rendrait impossible la mise au point mort ! A ce moment précis je ne peux passer aucune vitesse la boite et totalement bloquée .. a l'aide :(
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 16:46
:D tu as vérifié les ressort de verrouillage,
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 16:47
par Rorobinoo
Oui il n'est pas cassé tout va bien ..
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 16:49
la 4 ème et la marche ar son a part de l'arbre primaire elle devrais passé , c'est plutôt les verrouillage
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 16:51
sans le resort central tu peux pas bougé les autre fourchettes
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 16:53
tu peux me mette une photo du dessus de ta boite que je voie bien les fourchettes comme elle sont
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 17:07
:shock: ben il et partie ben au revoir
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 17:19
par Rorobinoo
Non non desolé ! J'ai pas de photo pour le moment la deuch n'est pas la elle est bloqué devant chez un ami . Mais alors pq la boite serrait bloqué ? Parce que j'ai deja touché un peu et meme quand j'ai devissé les fourchettes des tiges pour essayer de les passer manuellements elle ne s'es pas mise au point mort ..
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 17:38
ben fallait pas devisé les fourchettes des axe, il faut la reculer avec l'axe sinon tu peux pas bouger la fourchette
huile c bon le niveau
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 17:42
il peux y avoir 2 vitesse enclencher et çà sa bloque une boite
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 18:39
par Rorobinoo
Le baladeur de 1ere et MA ne fait pas son travail j'ai l'impression ..
Re: Boite bloquée
Posté : 31 août 2012, 19:01
Rorobinoo a écrit :Le baladeur de 1ere et MA ne fait pas son travail j'ai l'impression ..
ben alors faut ouvrir la boite ,est voir, faut savoir ou on mais les mains , si tu c pas ,fait le faire,ou trouve une autre boite.
Re: Boite bloquée
Posté : 01 sept. 2012, 17:23
par Rorobinoo
la boite est bloqué en premiere et plus moyen de bouger une autre vitesse ! c'est donc une confiramation le baladeur 1ere et MA et est bloqué je ne sais pas le debloquer
Re: Boite bloquée
Posté : 01 sept. 2012, 17:50
par Rorobinoo
je viens de me rappeler , est important ou pas je n'en sais rien mais avant cette panne , je me souviens que ma MA sautais ! detail qui peut peut etre vous eclairer :s
Re: Boite bloquée
Posté : 01 sept. 2012, 19:04
:D
ton baladeur de première, ne peut pas se décaler tout seul c'est impossible, il y a des dents décalé qui rentre dans les 3 ergot du synchro,il y a peut être quelque chose de cassé :?: .
il faut que tu fasse vue que tu à dévissé les fourchettes ( chose qu'il fallait pas faire tes vitesse sont dérégler, ou plus encore deux vitesse son en prise et bloque tout :?:
1 desserrer tes fourchettes, remettre tes axe au point mort c'est a dire les ouverture des axe aligner les un en face de l'autre.( çà doit correspondre quand le couvercle et poser au commande des vitesse).
2 il faut levé une roue faire tourner dans le sens de marche ,à la main pour faire tourner la pignonnerie,et en même temps remettre à la main part les fourchettes, au point mort.
si tu et sur que ta collerette de 2/3 et bien serrer, que tes ressorts et bille de verrouillage, tout et bon, :?: . si tu peux rien faire comme je viens de te dire, faut démonter la boite et la désosser et voir.
j'ai oublier , si ta boite tourne pas enlevant la roue c'est qu'il y a deux vitesse en prise
Re: Boite bloquée
Posté : 01 sept. 2012, 23:28
par Rorobinoo
Je vais voir ça demain ! En tout cas , merci beaucoup je tiens au courant ! Si dans la cas ou je dois désosser la boite est ce compliquer de démonter les pignons ? ( arbre primaire )
Re: Boite bloquée
Posté : 02 sept. 2012, 06:30
Rorobinoo a écrit :Je vais voir ça demain ! En tout cas , merci beaucoup je tiens au courant ! Si dans la cas ou je dois désosser la boite est ce compliquer de démonter les pignons ? ( arbre primaire )
:D salut
ben oui ,c'est compliqué, si tu a jamais touché à çà touche pas. fait le faire :?:
Re: Boite bloquée
Posté : 02 sept. 2012, 13:26
par Rorobinoo
Je vais voir alors
. Merci beaucoup pour toutes les indications que tu m'a donné .
