Gros problème de perte d'huile 2cv !
Posté : 11 mai 2012, 10:32
par nyukman
Je vous écris car j'ai de gros problème de fuite d'huile.
Je perds de l'huile coté gauche du moteur, en grande quantité, ce qui fait que j'ai une petite marée d'huile dans le fond de caisse, en plus de ce problème de l'huile coule de l'amortisseur coté gauche, mais impossible de savoir d'ou celà vient ?
De plus à ce problème s'ajoute un problème de freinage, en effet l'huile coule dans le systeme de frein, entrainant que quand je freine, la voiture saute, secoue fortement. Un ami avait tout nettoyer il y a 2 mois mais rebelotte !
Quelqu'un aurait une idée ? Quelqu'un serait sur Caen, pour m'aider, car je suis novice, mais je veux garder ma deuche !
Mille merci
Re: Gros problème d'huile !
Posté : 11 mai 2012, 11:05
par Damien60840
Hello!
L'huile est projetée sur le tambour de frein ou en sort??
Si elle en sort, c'est le joint spi de la sortie de boite.
Sinon vérifie ton moteur: le niveau d'huile baisse-t-il?
Si tu démontes l'aile AVG et que tu démarre, vois-tu quelque chose couler? Au cache culbuteur par exemple? Au raccord du tyau d'huile rigide qui vient de la culasse (entre le couloir d'air et la pompe à essence, tout en bas), au raccord du radiateur (c'est à côté)?
Posté : 11 mai 2012, 11:10
par nyukman
L'huile est projeté dessus, et le niveau diminue, mais c'est pas non plus flagrant !
Posté : 11 mai 2012, 12:12
par Damien60840
D'accord.
Donc vérifie les raccords que je t'ai dit, le joint du cache culbuteur et aussi le joint lunette des tubes enveloppes.
Aile déposée ça va meiux, voir même enlever le couloir d'air autour du cylindre et de la culasse de ce côté là.
Posté : 11 mai 2012, 20:06
:o Par coté gauche, tu parles coté conducteur ? Car c'est souvent le manocontact de pression d'huile le principal coupable de ce coté là... :?
Posté : 11 mai 2012, 20:10
par nyukman
Oui je parle du coté conducteur.
Pouvez vous me dire ou ce trouve tout les éléments que vous me donnez .... car je ne vois pas du tout ou cela se trouve !
Posté : 11 mai 2012, 20:14
:o Pour le mano, tu dois déposer l'aile AV G, il est sous le cylindre, il y a un oeillet à déposer (tête de 8 ou 7 mm suivant modèle) et ensuite tu déposes le mano tout simplement, là aussi plusieurs possibilités concernant les dimensions. :)
Posté : 11 mai 2012, 21:09
par Damien60840
Mais pourquoi je veux toujours qu'il soit à droite moi le manoconctact??Image
A chaque fois je me fais avoir...
