BV DISQUES modif facile? pour méhari
Posté : 16 mars 2012, 17:27
par Alain65
Moi je possède une MAHARI de 1969. Je viens de lui remplacer le chassis par un chassis d'Acadiane !
Il a fallu que j'y fasse des modifs : avancement du train AR, raccourcissement des tiges des pots de suspensions, confection et adaptation d'amortisseurs d'Opel Corsa, etc ...
Après la mise en route du moteur et essai sur route, je me suis aperçu et surtout entendu le bruit de la BV.
Ma Méhari de 69 avait des freins à tambours. Elle est équipé aujourd'hui de freins AV à disques.
Je pensais remonter la BV avec tambours en les remplaçant par les disques. Quelqu'un a t'il réalisé cette modif ? Est-ce
faisable sans trop de combat ?
Merci de vos bons conseils.
Meilleures journée à tous.
Re: BV DISQUES
Posté : 16 mars 2012, 23:10
:o Hello. Si tu as les filets de fixations des étriers déjà présents, pointés sur tes carters de boites, ça se passera assez facilement, sinon, c'est impossible. :(
Mais le soucis n'est pas là : tu vas devoir transformer tout ton circuit de freinage car les étriers de tes disques sont almimentés au LHM alors que les freins à tambours de ton auto voient leurs cylindres récepteurs alimentés au DOT4, absolument pas compatible avec le LHM ! :?
Donc, ce sera un nouveau maître-cylindre, 2 cylindres récepteurs pour l'AR, à ceci tu ajouteras un flushing du circuit complet et éventuellement de nouveaux flexibles car trop souvent ils supportent mal le changement de liquide de frein après tant d'années de bons et loyaux services... :roll:
Re: BV DISQUES
Posté : 17 mars 2012, 07:53
bonjour à tous
le système de frein a main à tambour et complétement différent de celui a disque, belle modif a faire
pour sortir tes flasque du tambour tu va changer? les sorties de boites?? Faut voir si tout correspond?
a mon avis tu te lance dans une galère, mais bon c toi le chef ,lol.
Re: BV DISQUES
Posté : 17 mars 2012, 11:25
par Alain65
Bonjour Domi et Renato,
Merci de vos aides rapides. Juste une précision, j'ai remplacé le chassis de ma Méhari par le chassis complet avec moteur, BV, freins, etc. d'une Acadiane.
Donc, elle est équipé de freins à tambours AR et de freins à disques AV de l'Acadiane avec le maitre cylindre et le liquide de freinage LHM de Citroen.
Ma question reste : peut-on déséquiper le freinage à tambour de la BV type AM 331 97 - 6 (Méhari) par le freinage à disques de la BV type AM 331 97 - 25 (Acadiane) ?
D'où, pas de modification de liquide de freinage.
Bien à vous.
Meilleures salutations.
Re: BV DISQUES
Posté : 17 mars 2012, 12:07
Alain65 a écrit :Bonjour Domi et Renato,
Bien à vous.
AH la c'est différent ton châssis et prévue pour une boite avec disque, la il y a rien a modifier au niveaux tuyauterie et liquide de frein.
et du frein a main il et prévue pour pouvoir fixé le pédalier du frein a main.
maintenant modifier une boîte tambour pour maitre des disque, non tu pourra pas la boite na pas les fixation des étriers, et autre chose tu risque de frotter avec le disque
sur la boîte, çà j'en suis pas sur a vérifier. mais les frein tambours bien régler ça vaut autant que les disque. j'oublier un truc il te faut monter des refroidisseur de disque aussi
si tu arrive a faire la modif.
Re: BV DISQUES
Posté : 18 mars 2012, 17:59
par mafybe
Hello
Comme dit Domi si tu as les filetages pour les étriers pas de problemes la boite de l'acadiane tire longgggg pour une mehari
Re: BV DISQUES
Posté : 18 mars 2012, 21:16
par Alain65
Salut à tous,
Je vous remercie pour vos conseils.
A ce jour, comme je vous l'ai déjà dit, ma Méhari est équipé de la plateforme compléte d'une Acadiane sur laquelle j'ai enlevé la carrosserie et mis à la place, la carrosserie de ma Méhari. C'est à dire que tous les équipements, et plus particuliérement la BV et le freinage, sont ceux de l'Acadiane. Donc la BV avec freins à disques qui est morte, tire plus long, mais je vous assure que la voiture l'accepte sans problème. Comme la BV est HS, je vais la remplacer par l'ancienne en remplaçant les freins à tambours par le freinage à disques.
Sur un autre forum, j'ai eu les renseignements techniques avec les plans par un "pro" qui réalise l'opération sur une BV démontée en moins d'une heure !
Je vous donne l'info, visiter le site : http://liveinnantes.free.fr/?page_id=702
Meilleures salutations à vous.
Re: BV DISQUES
Posté : 18 mars 2012, 22:57
:o Bin, ça fait 3 X qu'on te réécrit ce que ton lien nous montre, si il y a les filets, ça ressemble juste à un bon bricolage et hop c'est fait. :)
Ceci dit, tu peux toujours vider ta boite et celle de l'Acadiane pour venir ensuite tout lui remonter en provenance de celle de la Méhari, tout est possible en 2 CV. :)
Luc Laurent (le Mr Méhari en Belgique) passe son temps à se goupiller des boites à la carte, en changeant les couples côniques, les mariages de rapports, à disque, ou à tambours, et tchick, et tchack, si tu savais... :mrgreen:
C'est qui est génial sur une Deuche, on peut tout lui faire subir et elle dira toujours oui... :wink:
Bon succès dans tes démarches. :wink:
