fixation cable embrayage 2cv
Posté : 14 mars 2012, 13:52
par laurent80
salut a tous
j'ai un soucis pour fixer mon cable a la pedale , la jonction me parait inversée ? comment la retourner en demontant la pedale ?
comment est ce possible ?
CDT
Re: fixation cable embrayage
Posté : 14 mars 2012, 14:07
par JC 34
Beaucoup plus de précisions seraient nécessaires sur ton problème ...... une photo peut-être si possible et le type de 2CV ....
JC
Posté : 14 mars 2012, 21:02
par laurent80
voilà mon souci
Posté : 15 mars 2012, 10:12
par JC 34
Il semblerait que la pièce qui permet l"attache de l'extrémité du câble ne soit pas à la bonne position et qu'il soit nécessaire de la passer de l'autre coté en déposant la pédale. Voir le montage sur la photo jointe.
JC
Posté : 15 mars 2012, 17:52
laurent80 a écrit :
voilà mon souci
ta patte et bien monté c'est le pédalier qui a était démonter et la patte na pas étais basculer vers l'arrière .tu ressort ton pédalier tu bascule la patte ver l'avant c'est tout.
mais il y a bien quelqu’un qui a toucher a çà elle peut pas se mètre seule ????.
Posté : 18 mars 2012, 21:19
par mafybe
Bonsoir tu peux enlever la goupille qui bloque l'axe à droite de la pedale le retirer et retourner la piece sans démonter le pédalier.
Posté : 19 mars 2012, 21:44
par laurent80
mafybe a écrit :Bonsoir tu peux enlever la goupille qui bloque l'axe à droite de la pedale le retirer et retourner la piece sans démonter le pédalier.
ça y est goupille demontée et levier remis en place , bizarre
Posté : 21 mars 2012, 22:09
par mafybe
Non pas bizarre en appuyant sur la pédale cable démonté au retour de la pédale la patte se coince sur le tablier et se retourne
Posté : 23 mars 2012, 16:03
mafybe a écrit :Non pas bizarre en appuyant sur la pédale cable démonté au retour de la pédale la patte se coince sur le tablier et se retourne
bonjour à tous
désolé mais la pièce ne peut pas se tourner il y a pas la place entre le tablier et la pédale.
et faut se rappeler que le câble remonte la pédale sans lui la pédale et molle et va au plancher.
la photo montre bien la pièce ne peut pas passer entre les deux, je pense encore une foi le pédalier a étais démonter
ça arrive souvent en manipulent le pédalier pour le remonter la patte se retourne et ci on fait pas attention il se passe ça.
Posté : 24 mars 2012, 03:39
par mafybe
Cela m'est deja arrive sans demonter le pedalier la pedale il faut la remonter ça c'est sur alors Laurent demonte ou pas avant
Posté : 24 mars 2012, 06:57
mafybe a écrit :Cela m'est deja arrive sans demonter le pedalier la pedale il faut la remonter ça c'est sur alors Laurent demonte ou pas avant
bonjour à tous
salut Mafybe tu as du forcé pour remonter ta pédale sa a du coincé méchant, regarde se lien il faut 30mn pour changer le câbles sans forcé.
il y a aucune raison que la pièce se retourne sans force sans sa apercevoir. J'insiste c'est simplement pour avoir une info juste qui puisse servir à d'autre sur la légende.
http://retrocitroen.over-blog.com/article-20252670.html
Posté : 24 mars 2012, 14:29
par mafybe
Salut renato d'accord avec toi mais avec une caisse fatiguee il ne faut pas forcer beaucoup pour que ça se retourne.Petite astuce au passage pour sortir le cable sans se prendre la tête avec les ecrous surtout si ils sont grippés ,debrayer à fond et attraper le cable fermement avec une pince à bec fin au plus pres de la caisse sous le pedalier remonter la pedale et decrocher la papatte .Pour le remontage en poussant franchement sur la fourchette avec un gros tournevis ont peux raccrocher le cable sans modifier le reglage ou faire le preglage à la main en cas de remplacement .Bon week end.
Posté : 24 mars 2012, 18:49
mafybe a écrit :Salut renato d'accord avec toi mais avec une caisse fatiguee il ne faut pas forcer beaucoup pour que ça se retourne.Petite astuce au passage pour sortir le cable sans se prendre la tête avec les ecrous surtout si ils sont grippés ,debrayer à fond et attraper le cable fermement avec une pince à bec fin au plus pres de la caisse sous le pedalier remonter la pedale et decrocher la papatte .Pour le remontage en poussant franchement sur la fourchette avec un gros tournevis ont peux raccrocher le cable sans modifier le reglage ou faire le preglage à la main en cas de remplacement .Bon week end.
salut Mafybe déjà tout le monde na pas des caisse fatigué,mais même avec une caisse fatigué je ne comprend pas pourquoi et ou tu force pour retourné la patte.
la méthode dans le lien que je tes fait voir et la méthode citroen que j utilise moi comme n'importe quel mécano .il y a pas a forcé nulle part qu'an le câble et débrancher
la pédale va au plancher tu remonte ton câble neuf après avoir détendue, tu te couche dessous la pédale tu attrape la patte qui pend tu la tire la pédale remonte tu accroche ton câble
et basta.
ton astuce c'est juste bon pour démonter ton vieux câble,puis remonter ton vieux câble c çà?. ci tu as réussi a le sortir. bon week toi aussi.
Posté : 24 mars 2012, 23:04
Hello. Perso, pour décrocher un câble d'embrayage, je prend une pince coupante et je débraye à fond, puis je coince le câble sans forcer sur la pince contre le plancher, le câble n'est même pas marqué mais il ne glisse pas. Je le décroche de la pédale et le sors du tablier. Puis, je le décroche de la fourchette et hop il sort en tirant dessus.
Une fois en main, je peux travailler l'écrou et le contre écrou plus facilement que sur la voiture, l'accès n'y étant pas aisé !
Au remontage, je m'assure qu'ils tournent facilement sur le nouveau filet du nouveau câble et je remonte le tout sur la voiture en prenant bien soin de faire passer le câble au bon endroit, dans la bête à corne (échappement sous boite !) afin d'en assurer la pérénité ! Je le raccroche d'abord à la fourchette, puis je le repositionne à la pédale.
Le réglage est facile grâce aux filets bien libres et idéalement graissés, tout comme l'articulation de la pédale.
Pour terminer, il suffit ensuite de serrer sans forcer l'écrou et le contre écrou, histoire d'avoir facile quand il faudra les re-régler. Et zou, c'est reparti pour 100.000 kms !
Posté : 25 mars 2012, 01:49
par mafybe
Bonsoir Domi je procède de la même façon que toi mais avec une pince à bec fin. Pour ce qui est de forcer je parlai du problème de Laurent ou j'ai déja eu le cas une fois en soulevant la pédale un point dur, un bruit sec et la patte se retrouve à l'envers" bizarre vous avez dit bizarre"
