allumage dg nition
Posté : 09 févr. 2012, 22:14
Bonsoir a tous je viens de monter un allumage dg nition de chez ami dla 2cv et meme ayant scrupuleusement suivi la notice le moteur ne tourne pas tout a fait rond
j'ai entierement refait le carbu avec nettoyage complet changement des joints du pointeau reglage de la hauteur des flotteurs bobine bougies cables reniflard neufs
ce soir en faisant tourner le moteur
je me suis aperçu que lorsqu'il est au ralenti la led bleue reste allumee et des que j'accelerre elle s'eteint donc je voudrais savoir si c'est normal ou est ce que je ne l'ai pas bloqué un peu trop tot
