2CV6 qui pétarade
Posté : 05 févr. 2012, 14:53
par Loïc83
Bonjour à  tous,
ma 2CV6 a un problème moteur: juste après le démarrage, si j'appuie sur la pédale d'accélération rapidement, il se produit une petite explosion (le filtre à  air saute parfois). La même chose peut se produire en route, lorsque je suis à  bas régime et que j'accélère fort. Cela ne se produit en revanche pas lorsque le régime moteur est élevé.
J'ai un allumage électronique, la bobine est neuve, les cà¢bles de bougies et les bougies sont neuves. J'utilise du SP98 avec de l'additif.
Est-il possible que le problème vienne du carburateur, d'une prise d'air ou d'une essence polluée ? SI oui pour l'une ou plusieurs de ces causes, comment puis-je le vérifier ?
Merci et bon dimanche.
Re: 2CV6 qui pétarade
Posté : 06 févr. 2012, 01:30
:o Hello !
Un petit passage par le café Deuchiste, où tu auras l'amabilité de compléter correctement ton profil en y indiquant clairement ta localisation, nous permettra de mieux faire connaisance ! :)
Pour tes explosions, et à  condition que ton point d'avance soit correctement calé, tu devrais commencer par revoir le réglage de tes culbuteurs, ça dénonce une possibilité d'existence du problème.... :wink:
Posté : 07 févr. 2012, 18:12
par Loïc83
Merci, ce sera ma prochaine action dès que possible.
Je file au café des Deuchiste.
Loà¯c
Posté : 07 févr. 2012, 20:07
par citron
Hello
Bienvenu a toi
