fixation capote 2cv
Posté : 19 janv. 2012, 19:04
par citron
bonjour,
je cherche a visualiser comment fixer ma capote a fermeture extérieur lorsque celle ci est totalement déroulée car je n ai pas de patte fixée a l arrière sur la caisse et pas de fixation sur la capote si quelqu un a une idée ou des photos pour que je puisse m en inspirer merci d avance
Re: fixation capote
Posté : 20 janv. 2012, 01:46
:o Hello. Une capote fermeture extérieure est équipée de ses crochets de fixations, les mêmes qui aident à  la fermer en tirant dessus et qui reviennent en place via leur élastique de rappel.
A mi-course, la capote roulée se fixe sur les crochets présents sur les pattes qui y sont rivetées et qui sont maintenues sur la custode par les pattes soudées au centre de celle-ci, et ce de part et d'autre de l'auto. :o
Si tu souhaites rouler la capote en pleine ouverture, il existe des pattes à  crochets rapportées, à  fixer via des vis parker sur l'AR de la custode, également de part et d'autre de la coque, presque à  hauteur de la traverse supérieure de la lunette AR. :)
Tu dois normalement y trouver des trous de vis, vestiges d'un montage précédent. :wink:
Tu peux nous mettre des vues des endroits cités dans mon intervention, histoire de savoir ce dont tu auras besoin ? :)
Re: fixation capote
Posté : 20 janv. 2012, 19:09
par citron
Salut domi ton analyse est excellente merci c est exactement ça je suis donc allez voir et j ai bien a l arrière un trou de chaque cote sur les montants de la deuch donc si je comprend bien il faut que j attache les 2 sangles au niveau de c est 2 trou mais par quel moyen?
Re: fixation capote
Posté : 20 janv. 2012, 20:00
Hello. Au centre tu as ceci :
Dans ces pattes là , tu viens positionner ces crochets-ci, rivetés dans la capote, au centre de chaque côtés :
L'orifice central se loge dans la patte et les crochets servent à  fixer les anneaux de ta capote quand elle est roulée jusque là , donc à  mi chemin.
A l'arrière, même principe, mais crochets fixés sur la coque (je n'ai pas de photos et il pleut !), via les trous de vis, à  ne pas confondre avec les trous des pressions de sangle de capote à  fermeture intérieure, système complètement différent de celui dont nous parlons, mais compatible sans soucis pour le peu qu'on roule la capote à  fond !
Dès que possible, je poserais des vues de ces foutus anneaux, je cherche. :wink:
Re: fixation capote
Posté : 21 janv. 2012, 07:47
par citron
Merci domi pour les photos et tes explication j attend avec impatience les dernières avec les fixations arrière bon we a toi et a tous nos lecteurs
