l'essence n'arrive pas sur ma 2CV
Posté : 10 janv. 2012, 12:40
Bonjour à tous et merci pour votre accueil.
Comme je l'avais dit lors de ma présentation je suis arrivé à la phase carburation de la restauration de ma 02cv.
J'ai installé un filtre essence avant la pompe que j'ai changée et dont la tige était tordue (je l'ai redressée et l'essence arrive jusqu'au carburateur).
J'ai réglé les culbuteurs, les vis platinées, changé les bougies et vidangé le moteur.
J'ai de l'allumage mais mon carburateur double corps 26/35 me fait la misère.
J'ai acheté le kit de réparation et changé le pointeau, la membrane ralenti, et les autres vis et gicleurs, il y avait pas mal de saleté dans le carbu (liquide collant gris) que j'ai nettoyé au diluant.
J'ai également changé le joint carbu et j'ai mis un joint au dessus et au dessous de la cale thermique.
Lorsque je met directement l'essence dans le premier corps, ma 02cv tourne, mais je n'arrive pas à resoudre le problème d'arrivée d'essence pourtant c'est sà»r que cela vient du carbu.
Demain je vais avoir un carbu à prêter pour voir si cela fonctionne.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? merci pour votre aide..
arnaud59
arnaud59
