Boitier filtre a air 2cv
Posté : 09 janv. 2012, 17:56
par jerome45
Bonsoir a tous,
Les pattes de fixation du boitier metal de filtre a air ont cassé sur ma 2CV4 AZKB de 1978.
Je souhaiterai savoir si je peux mettre a la place un boitier plastique avec les nouvelles fixations qui sont maintenant refabriquées en inox.
Egalement est ce que mon manchon qui va au carbu sera le meme ainsi que le tuyau qui est relié au reniflard
Dans l'attente de vos réponses
Cordialement
Jerome
Re: Boitier filtre a air
Posté : 09 janv. 2012, 18:44
par nicodouille
j'ai eu le même problème, et déjà  fait cette modif sur ma 2cv4 spécial AZKB la même que la tienne.
Pas de soucis ça se monte sans problème.
Revoir peut-être le réglage de la carburation mais c'est même pas sur.
sur la mienne ça avait rien changé, ou presque.
Prévoir de monter le bon manchon d'entré au filtre a air, celui en plastique, car je ne suis pas sur que le modèle en durite des boitier métal puisse aller dessus.
Posté : 09 janv. 2012, 19:33
par jerome45
Bonsoir
Merci de la reponse, je commande de suite les elements
Cordialement
Jerome
