Nouveau et fier d'àªtre deuchiste
Posté : 13 déc. 2011, 18:04
par william
Bonjour amis(es) deuchiste.
Je viens enfin de réaliser un très vieux rêve, je suis l' heureux propriétaire d'une 2cv6 de 86. Fraîchement à la retraite, j'avais envie de ce petit joujou pour faire des sorties bucoliques en "décapotable S.V.P " avec ma belle. :D
Je suis tombé par hasard sur votre forum qui est vraiment un des meilleurs que je parcours sur la toile. Bravo
Trés riche en info. J'ai déjà refait mes sièges avants, sans lésiner sur la matière pour les rendre plus confortables. Doublage des élastiques pour l'assise et deux épaisseurs de mousse, soit 4 cm. Quand je l'ai acheté la semaine dernière, ils étaient complètement avachis, j'avais l'impression d'être assis sur le plancher, maintenant c'est l'inverse, me voilà réhaussé, peut être un peu trop. :lol:
Par contre je n'ai absolument rien compris au fonctionnement des serrures des portes avts et de la porte de coffre lorsque je les ferme à clé !!! Ca tourne dans le vide, et j'ai bien du mal à les réenclencher. Peut être qu'il existe un topic sur le forum concernant ce sujet. Faut que je fouille. Et puis, autre problème récurrent sur la deuche, il me semble, la porte avant qui ne plaque pas bien et qui laisse voir le jour et ce qui génère pas mal de bruit. Je pense mettre, une, voir plusieurs cales sous la charnière supérieur, afin de déplacer celle-ci vers l'intérieur du véhicule, et donc assurer un meilleur serrage de la porte sur le côté de caisse. Qu'en pensez-vous.
Voilà , pour aujourd'hui.
Amitiés. William
Re: Nouveau et fier d'àªtre deuchiste
Posté : 13 déc. 2011, 20:06
par JCL
Bonsoir William et bienvenue à bord :D
Concernant tes problèmes de serrures, jettes donc un coup d'oeil sur ce fil, tu y trouveras probablement la réponse
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 955#p41955
Posté : 13 déc. 2011, 20:43
par admin
Salut William!
Bienvenue chez nous, des photos?
A bientôt
Posté : 13 déc. 2011, 21:43
par Michaël
Salut et bienvenue parmi nous William !
Posté : 13 déc. 2011, 21:47
par toutoune
bonsoir et bienvenue :D
Posté : 13 déc. 2011, 22:12
par zamzam
bonsoir et bienvenu
pour tes soucis de serrure, de porte qui jointe mal de bruit et de confort d'assise un conseil : fait un tour de deuch d'avant 60 et tu verra tu n'aura plus de problèmes avec la tienne ! :D
Posté : 13 déc. 2011, 22:38
par Damien60840
Bienvenue ici!
Posté : 14 déc. 2011, 07:05
par Bill57
Bonjour et bienvenue
Posté : 14 déc. 2011, 09:49
par william
Merci à tous pour votre accueil. Je suis allé voir le topic sur la serrure Ar. Ok , j'ai compris ce qui me reste à faire. C'est drôlement chiadé ce système. Une mine d' ingéniosité la deuche.
Posté : 14 déc. 2011, 11:19
par Damien60840
Hello, pour répondre à ta question sur le joint de porte, si j'ai bien compris ça "fuit" près des charnières.
Si le joint est en bon état et pas avachi, soit la porte est mal réglée (ça ce voit quand elle est fermé elle "tombe mal" par rapport à son emplacement (régalege possible au niveau des vis qui tiennent les charnières sur la porte), soit simplement c'est l'ajustage "dans l'épaisseur" qui est faux. Depuis que les portes avant s'ouvrent dans le bon sens, Il peut y avoir besoin de cales d'épaisseur pour ne pas que la portes rentre ou sorte trop, donc soit entre la porte et la charnière pour ressortir, soit entre la caisse et la charnière pour la rentrer.
Posté : 14 déc. 2011, 17:28
par Carillon
Bienvenue !
Posté : 14 déc. 2011, 17:46
par william
[quo
te="Damien60840"]Hello, pour répondre à ta question sur le joint de porte, si j'ai bien compris ça "fuit" près des charnières.
Si le joint est en bon état et pas avachi, soit la porte est mal réglée (ça ce voit quand elle est fermé elle "tombe mal" par rapport à son emplacement (régalege possible au niveau des vis qui tiennent les charnières sur la porte), soit simplement c'est l'ajustage "dans l'épaisseur" qui est faux. Depuis que les portes avant s'ouvrent dans le bon sens, Il peut y avoir besoin de cales d'épaisseur pour ne pas que la portes rentre ou sorte trop, donc soit entre la porte et la charnière pour ressortir, soit entre la caisse et la charnière pour la rentrer.[/quote]
Merci Damien pour les infos. Je vais commander des cales chez mes cousins propriétaires du Méhari-2cv Club Cassis.
Pendant que j'y suis, je vais poser une autre question ici ( pas sà»r que ce soit au bon endroit). Pour visser sur la caisse les boutons pression de fixation sangles de la capote à l'Ar, faut-il percer la capote ?
Posté : 14 déc. 2011, 18:23
par pascal 95
bienvenue et vive la retraite
Posté : 14 déc. 2011, 18:47
bonjour est bienvenue
la retraite c'est le plus beaux métier du monde.lol
Posté : 14 déc. 2011, 21:50
par dim2cv
bonsoir et bienvenue sur le forum :D
Posté : 14 déc. 2011, 23:06
par william
Ca c'est ben vrai. Quoi que, j'ai gratté 37 ans. Et un jour mon patron (Renault) m'a proposé de partir à 57 ans 1/2. Devinez. J'ai accepté. :mrgreen: Maintenant je me la coule douce avec ma deuche. Courage les jeunes, la vie n'est pas facile pour vous. Moi, mon fils est au chomage. Sale période. A+
Posté : 15 déc. 2011, 15:13
par Damien60840
Et en plus il est passé à l'ennemi! :mrgreen: Doivent faire la gue.le chez Renault!
Pour répondre à ta question, c'est mieux de créer un sujet pour tes questions dans les parties du forum que cela concerne, en même temps c'est pllus facile pour retrouver la réponse si quelqu'un se la pose plus tard.
Bon là la réponse tient en un mot: oui! Il existe des petites cales en plastique à glisser entre les deux, masi elles ne sont pas nécessaires.
De la famille avec Messieurs Marques?
Posté : 16 déc. 2011, 12:38
par 2CV6Special
Bonjour et bienvenue avec ta 2CV !
Tes cousins sont les proprio de MCC ?
Posté : 16 déc. 2011, 19:39
par william
A Damien et 2cv6 Spécial. En effet nous sommes de la même famille. La maman de Georges, Philippe et Eric Marques (les actuels boss du Mehari-2cv Club Cassis) est ma cousine germaine. Voilà ce n'est pas d'un grand intérêt et ça ne fait pas avancer le schmilblic, juste pour répondre aux questions. Et comme nous sommes sur le zinc du café deuchiste, on cause, on cause. :D
Damien, tu remarqueras que je ne suis pas sectaire. 37 ans de bureau d'étude chez Renault ne m'ont pas empêché d'acheter ma petite TPV Citroà«n pour le fun. Faut dire que cette sacrée voiture est un monument national. Qui n'a pas roulé enfant dans ce charmant petit tas de tôle. Aller, promis au webmaster, mes prochaines questions techniques je les posterais au bon endroit dorénavant.
Posté : 17 déc. 2011, 02:06
par Domi
Hello ! Bienvenue sur La Légende !
Posté : 17 déc. 2011, 19:31
par Damien60840
Salut!
Pa sectaire pas sectaire, c'est surtout que vous saviez que c'était mieux qu'une 4l! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je rigole j'ai aussi un saviem
Bon logiquement tu devrais avoir un bon appui technique alors pour ta deuche, parce que tes cousins, c'est un peu les papes de la pièces détachées de 2 pattes.
Au fait tu es de où dans le val d'oise?
Posté : 17 déc. 2011, 20:30
par william
Damien60840 a écrit :Salut!
Sans vouloir leur faire de la pub
(ils ne savent même pas que j'ai une deuche d'ailleurs, de plus nous nous sommes un peu perdu de vue. Moi en région parisienne, eux dans le sud. Ceci expliquant cela.), ils ont récupérer les presses et les outillages d'origines de chez Citroà«n, leurs pièces carrosseries sont certifiées, qualité de fabrication garantie made in France. Ce n'est pas du made in China ou Turquie.
Pour ton info j'habite à côté de Nesle La Vallée.
Bon week-end à tous.
Posté : 17 déc. 2011, 20:53
par Damien60840
On est donc pas loin du tout, moi je suis au centre de l'oise, près de Clermont
Posté : 18 déc. 2011, 09:20
par william
Ben alors à un de ces quatre, pourquoi pas. Aprés les fêtes ou aux premiers beaux jours du printemps.
Posté : 18 déc. 2011, 10:31
par Damien60840
Pas de problème, en plus 2pattes60 habite sur Ste Geneviève, et Chris60 habite à Chambly, faudrait qu'on se fasse ça!
Posté : 18 déc. 2011, 19:15
par william
Chambly c'est à dix minutes de chez moi. Super.
Posté : 21 déc. 2011, 16:35
par 2CV6Special
[quote="william
Sans vouloir leur faire de la pub (ils ne savent même pas que j'ai une deuche d'ailleurs, de plus nous nous sommes un peu perdu de vue. Moi en région parisienne, eux dans le sud. Ceci expliquant cela.), ils ont récupérer les presses et les outillages d'origines de chez Citroà«n, leurs pièces carrosseries sont certifiées, qualité de fabrication garantie made in France. Ce n'est pas du made in China ou Turquie.
Bon week-end à tous.[/quote]
Oui, je sais ça. Et c'est vrai que leurs pièces sont de bonne qualité, en tout cas ce que j'ai commandé pour le moment et ils sont réactifs.
Posté : 01 janv. 2012, 22:07
Bonsoir William et bienvenue sur La Légende !!
