JOINT CAPOTE
Posté : 11 déc. 2011, 10:09
par pierre06
Un petit renseignement
j'ai une capote(neuve) avec fermeture extérieure.
j'ai acheté un joint avec une baguette métallique trouée.
quelqu'un peut m'expliquer comment fixer l'ensemble (photo ou croquis)
d'après ce que j'ai vu sur le forum on met le boudin rond dans la gorge et la partie plate sur a plat sur la tole C'est ça?
Dans cette position il semble que ça ne faisse pas étancheité
mais la baguette? (dans le boudin?)
Merci d'avance
Pierre
Re: JOINT CAPOTE
Posté : 11 déc. 2011, 16:15
:o Hello. Il n'y a qu'un sens de montage, et sans ça, pas d'étanchéité ! :wink:
Re: JOINT CAPOTE
Posté : 11 déc. 2011, 16:39
par pierre06
ok mais lequel ?
Pour répondre lis ma question?
Re: JOINT CAPOTE
Posté : 11 déc. 2011, 18:51
par Damien60840
Hello Pierre!
Comme le dit Domi, il n'y a qu'un possibilité de montage, à  condition d'avoir les bons éléments.
Le joint:
Imagine que tu es à  côté de la portière conducteur et que tu regardes l'emplacement, et bien sur la photo il est dans la bonne position.
Ensuite la baguette. Si tu as un élément qui ressemble à  ça:
(Et ça doit certainement être celle que tu as vu que tu parles de trous), c'est raté c'est l'élément pour méhari.
La baguette pour 2cv c'est celle là :
Par rapport à  la photo tu la tournes d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tu la voit telle qu'elle doit être, mais côté passager cette fois ci, la baguette prenant le joint et le haut de la baie de pare brise.
Re: JOINT CAPOTE
Posté : 11 déc. 2011, 23:32
par pierre06
Ca c'est de la réponse précise
Je pouvais toujours chercher ! je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait
ce n'était effectivement pas la bonne pièce.
Et merci beaucoup pour les explications claires pour monter le joint
Damien tu es vraiment un grand toubib de deuch
Pierre
Re: JOINT CAPOTE
Posté : 13 déc. 2011, 11:13
par Damien60840
:oops: merci mais faut pas croire non plus!
A côté de Domi je reste un gamin en culotte courte!
Ce qui m'a mis sur la piste, c'est cette histoire de trous, car que j'avais changé le mien j'avais vu le lien de cette baguette pour Mehari sur le site du MCC, malgré que j'étais dans la partie "pièces 2cv". Comme j'avais déjà  la baguette, je ne me suis pas pris au piège.
M'enfin c'est sà»r qu'avec celle de mehari t'aurait pu retourner le problème longtemps sans trouver!
Re: JOINT CAPOTE
Posté : 14 déc. 2011, 19:37
:) Bravo Damien pour avoir éclairci ce point dont j'ignorais tout ! :oops:
