changer phares 2 cv
Posté : 23 nov. 2011, 17:31
par Deuche64
voilà je souhaiterais changer mes phares rectangles contre des phares ronds (je sais les puristes vont peut-être crier au scandale, mais vraiment je lui préfère le look phares ronds) comment faut-il s'y prendre, faut-il toucher au circuit électrique ou ça n'a rien à voir ? désolée peut-être est-ce une question idiote mais je veux simplement savoir si je peux le faire seule.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Re: changer phares 2 cv
Posté : 23 nov. 2011, 22:04
par Michaël
Salut !
Ca se fait très facilement, tu as juste à débrancher les fils en sortant le bloc optique puis les reconnecter sur les autres.
Posté : 24 nov. 2011, 08:52
par Deuche64
merci beaucoup pour ta réponse, je vais donc commander les phares et m'y mettre !
Posté : 24 nov. 2011, 11:05
par PLUX
Pour la qualité des questions une seule solution:
va faire un tour sur celles que je pose,
tu ne seras plus inquiet si tu as en poser d'autres.
Deuche64 a écrit :Bonjour à tous,
Cordialement.
Posté : 24 nov. 2011, 12:20
par admin
PLUX a écrit :Pour la qualité des questions une seule solution:
:lol:
Posté : 27 nov. 2011, 02:19
par Michaël
C'est quoi ? Un message subliminal ? :lol:
Posté : 28 nov. 2011, 22:44
par Michaël
Désolé Deuche 64 :oops: . Je viens de m'apercevoir que je t'ai dit une bêtise, il faut déconnecter les branchements au niveau de la barre de phares sans quoi tu ne peux pas passer les prises dans le trou prévu pour le passage des cà¢bles sur le phare mais ça reste faisable sans difficultées.
Posté : 30 nov. 2011, 00:55
par Domi
Pas de panique, faut un peu de patience et ça se fait sans forcer : Soit tu déclipses les cosses de la prise toute faite qui se raccorde derrière les ampoules de phares, en procédant d'un coté à la fois pour garder un exemple, et tu passes les fils un à un par le trou du globe déposé, soit tu débranches toutes les cosses rondes, comme expliqué par Michaà«l, à la barre des phares, puis tu les passes une à une par les orifices dans toute la barre, mais ça complique le boulot car tu dois t'aider d'un "pseudo" passe-fil pour les remettre en place, pas évident au final...
Perso, et à devoir poser des nouveaux globes, autant déclipser 3 fiches (un petit tournevis pour eécraser l'arrèt dans le logement, ça sort tout seul !) et passer par l'orifice de ceux-ci, ce sera plus simple !
Posté : 01 déc. 2011, 11:56
par Michaël
Ah ! Je ne savais pas que c'était des cosses raccordées sur la prise, je pensais que c'était une prise toute faite. Dans ce cas, en effet, c'est beaucoup plus simple en enlevant côté prise.
Posté : 02 déc. 2011, 18:55
par KOULITCH
Coucou
Si tes feux rectangulaires ont les cuvages en tole fais moi signe si tu veux les vendre?
A+Koulitch
