crépine de la pompe à  huile ronde ou carré sur 2cv azam ?
Posté : 27 sept. 2011, 10:33
par ac41929
bonjour a tous
je suis en train de refaire un moteur d'avance pour ma 2cv azam et je voudrais savoir si la crépine de la pompe à  huile est ronde ou carré. merci de vos reponse fred
Re: pompe a huile
Posté : 27 sept. 2011, 22:23
par Domi
:o Hello, si tu as un type A53 de 18CV, ta crépine est rectangulaire, pas ronde.
Re: pompe a huile
Posté : 28 sept. 2011, 21:04
par ac41929
salut Domi merci de tes reneignement. mais le pb cest que je n'ai qu'une crepine rond !! donc je suis bloqué !!! j'ai tout sauf cela !!! merci encore fred
Re: pompe a huile
Posté : 03 oct. 2011, 11:59
par ac41929
par contre domi si je remonte la crépine ronde cela à  une influence sur le graissage ou la filtration de l''huile. y-at-il un risque de casse moteur lorsqu'il tounera avec cette crépine ? merci fred
Re: pompe a huile
Posté : 05 oct. 2011, 13:28
par Domi
:o Hello, en principe, si elle est compatible ça pourrait le faire, mais bien regarder les emplacements de graissage !
Ceci dit, c'est via ton visuel par rapport à  un demi-carter que tu jugeras ce qui se passe réellement quand elle sera en place, à  voir pour confirmer ! :o
Perso, je me méfierais quand même car en virage, tu pourrais désamorcer, dommange.... :?
Re: pompe a huile
Posté : 05 oct. 2011, 22:03
par ac41929
merci domi je vais surement récuperer un autre moteur et je l'
ouvrirai, autrement j'en ai un autre mais avec 3 goujons pour les collecteurs au lieu de 4 donc + ancien donc je verai aussi avec celui la je te tiens au courant fred
