decapage peinture pour effet rouillé sur ma 2CV. conseils?
Posté : 21 sept. 2011, 21:29
par azam63
bonsoir , je souhaite donner un aspect rouillé a ma 2cv , mais je recherche une solution pour oter sa peinture actuelle autre que le sablage
d avance merci
gilles
Re: decapage peinture
Posté : 22 sept. 2011, 04:33
par solex_man
tu ponces jusqu'à  la tole avec une orbitale et du grain 40 ou 80
puis tu repasses derrière au 150 puis au 240 pour enlever les rayures
tu auras un bel aspect de tole lisse
pour faire rouiller rapidement, une solution esprit de sel ou eau salée, a badigeonner quelques jours de suite, ou en trempage l'idéal
pour la protection finale, du rustol ou un vernis polyuréthane avec agent matifiant
Posté : 22 sept. 2011, 20:33
par azam63
merci pour l info , par mon travail j ai rencontré aujour dhui un commercial en peinture il doit me faire passer un produit decapant assez puissant je vous tiens au courant sur ce produit si il est efficace si cela vous interresse
Re: decapage peinture pour effet rouillé sur ma 2CV. conseil
Posté : 24 sept. 2011, 20:05
par solex_man
j'ai bossé avec des decapants dans l'aeronautique
c'est a base d'ammoniaque en général, c'est un produit assez visqueux comme du gel
il faut les equipements adaptés, masque avec les bons filtres et gants nytriles, très chiant a manipuler
de plus, c'est a appliquer sur des elements a l'horizontale car le produit doit agir
tu peux essayer, mais le ponçage sera beaucoup simple a mettre en oeuvre
