buggy moteur 2cv aide branchement svp !!!
- xavierdu57
bonjour je poséde un buggy moteur 2 cv pouvé vous m'aidé a faire un cablage complet du moteur merci
- vincent1962papa
Re: buggy moteur 2cv aide branchement svp !!!
salut
j'ai déplacé ton sujet dans le forum le mieux adapté à mon sens, celui de "électricité"
tu l'avais mis dans "tuto" qui est plutôt destiné à un "article" sur une méthode, astuce, permettant une intervention dans la mécanique au sens large de la deuche avec des photo et des commentaires, mais pas vraiment destiné en premier lieu à y poser une question,
pas bien grave,
sinon le cà¢blage complet d'un moteur de deuche est relativement simple, où est le soucis ? quel type de moteur , alternateur et régulateur déporté ? dynamo ? 6V 12V ??
pas bien grave,
- xavierdu57
- xavierdu57
aidé moi s.v.p
Bin, nous on veut bien, mais prends au moins la peine de répondre aux questions que l'on te pose, on a besoin d'info pour te guider au mieux ! :roll:
- xavierdu57
un moteur de 2CV 4 il me semble je nen c pas plus
D'accord, mais as tu besoin d'un circuit de charge à prévoir ?
Ton moteur est badgé AYA 2 ?
Sinon, bin tu poses une batterie, tu raccordes le positif sur la grosse borne du démarreur et la masse sur le carter de boite de vitesse, idéalement récupère les cà¢bles d'origine, ça le fera très bien !
Ensuite, tu reprends un positif, soit à la borne du démarreur, soit directemernt à la batterie et tu rentre dans ton contacteur à clé d'où tu repartiras vers la bobine et vers le bendix du démarreur si tu n'utilises pas un modèle à tirette.
Eventuellement, tu peux juste prévoir un "ON-OFF" et lui adjoindre un bouton poussoir costaud pour piloter le bendix du démarreur.
Tu amènes l'essence à la pompe, tu poses un échappement et hop, contact, chocke et démarreur : ba-ba-ba-ba-ba---b raaaoouuummmm !
Pour le circuit de charge, il faut des infos sur ta configuration, des photos seront plus parlantes !
- xavierdu57
ok merci je regarderé sa demin je tourneré sanscircuit de charge
- xavierdu57
juste une derniére question on branche commen la bobine dalumage
- vincent1962papa
relis le post de domi il te le dis,xavierdu57 a écrit :juste une derniére question on branche commen la bobine dalumage
je ne suis pas un puriste du français étant moi même pas un exemple dans la bonne orthographe et grammaire ( mais j'essye de faire attention) par contre si tu peux éviter le langage phonétique ou SMS ça facilitera la compréhension de ton message
- xavierdu57
ok j'vais voir un otre forum
- vincent1962papa
oh! faut pas être sanguin comme ça, be cool,Domi a écrit :tu reprends un positif, soit à la borne du démarreur, soit directemernt à la batterie et tu rentre dans ton contacteur à clé d'où tu repartiras vers la bobine , des photos seront plus parlantes !
tu souhaites de l'aide j'ai quoté le message de domi en mettant en évidence la réponse que tu ne sembles pas avoir compris,
après pour ce qui est d'écrire c'est la nétiquette, juste un minimum demandé gentiment, mais libre à toi de choisir un autre forum, mais pour des raisons purement intellectuelle je veux bien mais sur le plan technique il est possible que certains soient performant, mais celui ci est vraiment au top, même dépannage à distance,
mais pour aider quelqu'un il faut un minimum de renseignements, aide toi et le forum t'aidera
- xavierdu57
donc il y orais quelqun pour m'aider a faire un brachement simplifier sans altérnateur merci
Bon succès dans tes démarches, cordialement, l'équipe de La Légende ! :Dxavierdu57 a écrit :ok j'vais voir un otre forum
