Ceintures 2 ou 3 points 2cv
Posté : 28 août 2011, 19:59
par Looby
Bonjour a tous,
Voilà . J'ai enfin fini l'habillage de l'intérieur (enfin, le plus gros).
Je dois maintenant racheter de nouvelles ceintures avant car les anciennes ceintures grises délavées vont plus trop avec tout le reste qui est noir...
Je rappelle que ma titine est de 1971.
Ma question est certainement c...e pour certains, mais quelle ceinture dois-je prendre, 2 ou 3 points?
J'ai 1 point de fixation en haut, 1 en bas, et 1 pour l'attache (donc pour moi ca veut dire 3 points non...?)
Dans un magasine j'ai lu que de 1967 a 1978 il faut du 2 points.
Un controleur technique m'a dit que je peux mettre une ceinture 3 points sans enrouleur mais pas une ceinture 3 points avec enrouleur.
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi svp? Car avec enrouleur c'est bien pratique...
Re: Ceintures 2 ou 3 points
Posté : 28 août 2011, 22:42
par Domi
:o Bin si tu as de quoi fixer les éléments d'un système à  enrouleur, je ne vois pas où est le soucis...A ta place, je demanderais à  un Deuchiste ayant un modèle d'origine avec ceintures à  enrouleur, de pouvoir comparer ses fixations et celles dont ton auto est équipée.
Si c'est identique, tu fais l'acquisition de l'ensemble complet et surtout des visseries spécifiques, uniquement dédiées à  cette fonction là . :wink:
Posté : 28 août 2011, 23:21
par Looby
Bah j'aurais bien envie de comparer mais je ne connait pas encore d'autres deuchistes dans le coin... Donc j'avais pensé demander sur le forum pour aller plus vite.
Donc est ce que quelqu'un pourrait me dire la différence entre une ceinture 3 points sans enrouleur et une ceinture 3 points avec enrouleur?
(ni aurait-il pas par hasard un "4ème" point pour fixer l'enrouleur?)
Posté : 29 août 2011, 08:38
par Domi
:o En fait, il y a 2 vis à  fixer le long du bas de caisse, l'enrouleur est fixé via celle qui est vers l'avant et le bas de la ceinture fixe est sur celle qui est vers l'AR. Ensuite, une vis sur le montant central en haut et enfin, tu as la vis du chà¢ssis au centre qui fixe l'attache centrale de ceinture. :o
Posté : 29 août 2011, 09:38
par Looby
Ha nikel merci, moi je n'ai qu'un point en bas vers l'arriere donc pas d'enrouleur théoriquement.
Sur mon poids lourd, j'ai une ceinture enrouleur avec 1 point pour l'enrouleur en bas, qui part vers un point en haut et s'attache de l'autre coté comme d'hab. C'est un système qui irait donc sur ma titine.
Je vais vois si je peux installer ca. Je vous tiendrai au jus, peut etre que ca intéressera quelqu'un qui est dans ma situation.
Bye et merci Domi
Posté : 29 août 2011, 13:17
par Domi
:o Mais de rien voyons, et surtout, si ça marche merci pour les photos ! :wink:
Re: Ceintures 2 ou 3 points 2cv
Posté : 01 sept. 2011, 18:51
par Looby
Bon bah je peux oublier la ceinture du camion, y'a un 4 eme points dans le siège!
Je vais essayer de trouver des ceintures ventrales 2 points a enrouleur qu'il y avait d'installé dans les combi WV. Je pense que c'est la seule alternative.
Posté : 26 oct. 2012, 22:01
par RaphetNad
Bonjour Looby et les autres,
je déterre ton post car j'ai le même problème sur ma deuche de 73.
As-tu réussi a installer des ceintures 3 points à enrouleurs ou faut-il obligatoirement des ceintures 3 points simples.
Merci de ton aide.
Posté : 27 oct. 2012, 07:27
par pat77
bonjour,
la monte d'autres ceintures est totalement interdit et tu seras recalé au contrôle technique.
Posté : 27 oct. 2012, 08:42
par RaphetNad
Merci pour ta réponse, :)
comme ta 2CV est semblable à la mienne (2CV4 AZA2 de juillet 1973) pourrais-tu me dire quel type de ceinture je doit monter et où sont-elles fixées car je n'ai pas de point de fixation derrière le montant de porte. j'ai 3 points de fixation, un en avant du montant de porte, un en hauteur sur le montant et un entre les deux sièges.
Bon WE
Posté : 28 oct. 2012, 10:45
par Damien60840
Hello!
Il te faut donc des trois points sans enrouleurs.
Posté : 29 oct. 2012, 16:16
par pat77
damien a raison, la mienne a des ceintures 3 points sans enrouleur à l'avant.
à l'arrière, j'ai mis des ceintures 2 points ventrales que j'ai achetées neuves sur un site de pièces de 2cv. Les points d'encrage sont présents d'origine, ce qui fait que tu as le droit de le faire.
