Fummee Blanche au demarrage dyane 6
Posté : 03 mai 2011, 09:26
par jeyremy
Bien le bonjour a tous !
J'ai donc une petite question, j'ai rechercher sur le forum et je n'est pas trouvé mon bonheur donc la voici :
depuis peut de temps ma dyane de temps a autre me fait une fumée blanche et épaisse au démarrage qui sent un peut,
elle me fait un genre de petit nuage et Hop! après c'est bon(environs 3 a 5 secondes de fumée).
Voila voila, depuis ma dernière visite j'ai repeint et refait la carrosserie de ma belle dyane, je mettrais des photos d'ici peut :p
Merci d'avance !
Jeyremy.
Re: Fummee Blanche au demarrage dyane 6
Posté : 03 mai 2011, 22:51
par Michaël
Salut ! :)
En général, c'est le signe d'un moteur qui commence à  fatiguer. C'est de l'huile que tu brà»les, en fait au premiers tours du moteur, toutes les pièces se dilatent quand le moteur commence à  chauffer, ce qui fait que si le moteur est un peu fatigué, les pièces ne se dilatant pas uniformément (plus ou moins longues à  chauffer), ça a tendance à  laisser passer de l'huile entre les segments et les chemises. Mais pas d'inquiétude, ma charleston le fait aussi lorsqu'il fait très froid.
Vérifie quand même bien ton niveau d'huile régulièrement.
Posté : 04 mai 2011, 11:22
par jeyremy
Ok ok ! bon je vais quand même surveiller l'évolution de tout ça ! heureusement ca ne le fait que rarement..
Merci pour tes conseils !
Posté : 04 mai 2011, 12:08
par vincent1962papa
ton niveau d'huile n'est pas trop haut ???
ta voiture stationné en pente,
car sur un moteur à  plat il est facile que le bas du piston baigne un peu et que un peu d'huile suinte et arrive dans la chambre de combustion,
si c'est aucun des cas, c'est une segmentation un peu fatigué, vérifie ton niveau comme dit avant et te tracasse pas trop si c'est léger :wink:
