Bonjour, Mon problème est le suivant: si j'accélère rapidement; le carburateur refoule des goutelettes d'essence vers le haut et des fois ce mélange s'enflamme; je ne sais pas pourquoi. Les soupapes viennent d'être reréglées et l'allumage également.
Quelqu'un a t'il une idée pour résoudre ce problème.
Merci d'avance
Berlac
refoulement essence carbu double corps moteur 2cv 602CC
- Michaël
Re: refoulement essence carbu double corps moteur 602CC
Salut !
C'est peut être le gicleur du premier corps qui est encrassé. Il faut que tu enlèves le bouchon à droite du carbu et tu peux ensuite y accéder avec un tournevis fin.
