avis sur chassis de 2cv et comptabilité sur 2cv azam
Posté : 16 avr. 2011, 15:34
par Alex PIERRE
je reviens à vous car je suis toujours à la recherche d'un chassis mais je suis sur le point d'en acquérir un et c'est la que vous intervenez =),
j'aimerais savoir si il est bien compatible avec ma 2cv qui est de 1965,AZAM et bien sur s'il est utilisable apres un bon nettoyage
Re: Qu'en pensez vous?
Posté : 16 avr. 2011, 21:28
par Steph38
Salut !!!
Je pense qu'il y a un peu plus que du nettoyage :roll: :roll:
Pour la compatibilité je suis un peu trop novice pour ça !!
Posté : 16 avr. 2011, 22:18
par Alex PIERRE
Salut, merci de ta réponse, mais tu entend quoi par "Je pense qu'il y a un peu plus que du nettoyage", il est tout de même utilisable après quelques rénovations simple ?
La personne qui me le vendrait dit qu'il est standard, donc je pense qu'il est compatible.
Posté : 16 avr. 2011, 22:35
par vincent1962
Salut!
Il me semble que en 1965, il y avait encore les brancards latéraux soudés au chà¢ssis, et pas encore intégrés aux planchers latéraux. Je peux me tromper mais il est possible que tu doive les rajouter si tu achète ce chà¢ssis. :?
Vincent.
Posté : 16 avr. 2011, 22:51
par Alex PIERRE
Tu as effectivement raison Vincent. Je pense les rajouter moi même car je ne vais pas refuser un chà¢ssis si peu cher en bon état car il ne manque que c petites pièce, si?!
Posté : 16 avr. 2011, 23:13
par Domi
Hello, il semble beau mais c'est un modèle d'après 70 ... Et c'est même un "mixte", prévu pour tambours ou disques à l'AV, probablement recevant des renforts d'origine sur ses flancs. Il s'agit d'un chà¢ssis, soit de refabrication relativement récente, soit u n remplacement d'origine Citroà«n.
Ton azam est posée sur une plate-forme ancienne, avec brancards sous plancher et traverse moteur reculée ! :?
Ceci dit, si il en vaut vraiment la peine, rien ne t'empêche de le modifier en comparant avec ton ancien !
Posté : 16 avr. 2011, 23:29
par Alex PIERRE
Mince, ça se complique la, il faudra que je fasse quoi comme modification pour pouvoir l'adapté principalement stp
Posté : 16 avr. 2011, 23:49
par Domi
Bin les poser l'un à coté de l'autre, tu auras vite vu ce qu'il te manque et où ça se place sur le récent, brancards et traverse AV, passage des canalisations de carburant différentes, supports pour amortisseurs superflus à l'AV, nécessaires ou pas à l'AR, etc ...
En gros, c'est physiquement la même plate-forme mais une foule de détails les différencient, détails relativement faciles à corriger pour qui sait y faire, moins pour un profane, hélas ... :?
Posté : 19 mai 2011, 22:09
par ninif16
Sinon si çà peux t'aider ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
Au moins tu pourrais récupérer un chassis dit .... correct ?
Bon courrage ...
