Manchon de chauffage ou de désembuage 2CV pour mon moteur?
Posté : 10 avr. 2011, 19:43
par admin
Salut à tous,
Je viens vers vous pour une fois car je dois me débrouiller toute seule un peu
Suzanne sort du garage pour les freins et divers trucs comme la direction, mais un truc con me chagrine.
Suzanne sent un peu l'essence en ce moment et il manque un manchon (ci dessous juste à gauche de la batterie)
Est ce que vous croyez que ça peut venir de là , indirectement? Car le fait qu'il manque ce manchon permet aux échappements de se rendre dans l'habitacle du coup.
De plus je me demandais : est ce que je dois acheter un manchon de chauffage ou de désembuage? Car les deux sont proposés à la vente.
Merci à tous!
Re: Manchon de chauffage ou de désembuage 2CV pour mon moteu
Posté : 11 avr. 2011, 00:32
Hello Miss, peux tu mettre le lien des manchons que tu convoiterais ? Histoire de confirmer ou pas qu'on parle du même produit ... :?:
Posté : 11 avr. 2011, 06:40
y'a-t-il une différence d'intensité dans l'odeur d'essence lorsque tu manipules la manette de chauffage/désembuage ?
Si oui, tu as la réponse ! Si non, vérifie bien l'étanchéité (opération "tranche de salami", chère à Domi !).
Moi,j'aurai pris désembuage, puisqu'il s'agit du manchon du haut ! Je n'ai pas les manchons en questions sous les yeux, mais n'y a t-il pas seulement une différence de taille, au quel cas, l'appellation n'a d'autre utilité que de les différencier ??
Posté : 11 avr. 2011, 16:08
par admin
Voici pour le manchon de chauffage :
http://www.meharievasion.fr/chauffage/3 ... r-2cv.html
Et de désembuage :
J'ai vu le coup de la tranche salami à l'époque, je vais relire ça!
Mais c'est emm*** cette odeur, elle est vraiment accrue quand je fais des manoeuvres poussées, c'est atroce.
Posté : 11 avr. 2011, 17:28
par snarck
Hello,
A mon sens, il s'agit juste de la longueur qui change.
Ceux qui sont différents (sans mousse), c'est pour l'évacuation vers les roues.
Posté : 11 avr. 2011, 21:37
par Marco
Salut, tu dois acheter un manchon de désembuage, la pose de ce dernier évitera que de l'air et des vapeurs d'essence du compartiment moteur entre dans l'habitacle. Cela te permettras aussi d'éliminer la buée du pare brise. D'après la photo tu as déjà les deux manchons longs.
Bonne réparation !
Posté : 11 avr. 2011, 21:53
par snarck
En attendant, tu peux boucher le conduit avec de l'adhésif (pas un chiffon qui risque de tomber).
Posté : 11 avr. 2011, 22:29
par admin
Ok donc désembuage! Merci à tous
Posté : 12 avr. 2011, 01:58
J'arrive en retard, juste pour conforter ton choix ! :D
Ceci dit, plusieurs produits semblent diffusés, ce qui pourrait compliquer un peu le choix en définitif ... :roll:
Mais ici, ça correspond bien et la vue montre que l'épaisseur de mousse semble plus importante sur les cités et présentés comme "désembuage" ...
Quand tu les auras reçus, dis nous ton ressenti les concernant, merci Miss !
Posté : 24 avr. 2011, 23:58
par admin
Bonsoir à tous!
Je viens donc de poser mon manchon de désembuage et tout va bien, j'ai aussi bouché un trou en dessous du levier de vitesse et aucun air ne peut donc plus passer
Encore un peu plus prête pour Salbris
Merci à tous!
A bientôt
Posté : 03 mai 2011, 14:25
par Damien60840
Tu penses avoir besoindu désembuage à Salbris?? :P :mrgreen:
Posté : 03 mai 2011, 14:47
par vincent1962papa
au mois de juillet faut s'attendre à tous :oops:
Posté : 03 mai 2011, 16:51
par admin
Non bien sà»r, mais sans ce manchon, c'est une infection d'odeur d'essence dans l'habitacle.
A bientôt
Posté : 03 mai 2011, 23:39
Ohoh....Ca c'est interpellant, tu ne devrais pas sentir ces odeurs à ce point là !
Tu dois revoir l'état des tuyauteries souples pour commencer et placer IMPERATIVEMENT des colliers de serrage à la sortie de la pompe et à l'entrée du carbu, c'est l'endroit qui est sous pression et par où les accidents arrivent ! :evil:
De plus, un simple contrôle visuel de ta pompe à carburant et de l'ensemble du carbu te fixera vite sur l'éventuelle origine de ton soucis ...
Posté : 04 mai 2011, 11:24
par Damien60840
ouaip, d'autant que ton compartiment moteur n'a pas l'air si sale que ça.
Ou alors c'est que tu roules avec le starter... :lol:
Posté : 06 mai 2011, 20:25
par admin
Nop pas de starter, et des colliers sont présents.
Mais avec le nouveau manchon tout roule pour le mieux! Mon nez est content.
Posté : 06 mai 2011, 21:40
par Damien60840
Présents et bien serrés les colliers? Tes durites sont récentes?
