Page 1 sur 2
TUTO démonte soupape pour nos 2cv
Posté : 06 avr. 2011, 14:03
par vincent1962papa
Salut à tous,
Voilà je vous présente "l'outil" maison pour
démonter les soupapes de nos culasses de 2cv
Il existe des lèves-soupapes, on en trouve à 130€ sur ebay, surement moins cher ou plus cher ailleurs, nous avons été à l'économie.
A la base une rondelle de gros diamètre, 3 morceaux de tôle de 3mm et quelque soudure, un serre joint réutilisable et une cale de bois, le reste en image.
Voici la pièce en question terminée, je n'ai pas les dimensions, vincent l'a cachée :twisted:
Dès que je remets la main dessus (le fiston et la pièce) je vous donne les dimensions, de la pièce pas du fiston :mrgreen:
Dans le principe général voilà la mise en action, la vis du serre-joint côté soupape, la partie fixe du serre-joint côté queue de soupape :
En détail, coté soupape une cale de contreplaquée, épaisseur est importante, c'est celle que vous avez sous la main, :mrgreen: mais épaisse malgré tout et de la largeur de la soupape pour la protégée et répartir l'effort
Coté queue de soupape on voit bien , "l'outil" la tête de serre joint et surtout le dégagement qui permet avec un petit tourne vis ou une pointe à tracer de libérer les clavettes demi lune qui bloque la queue de soupape.
Il faut serrer le serre joint pour mettre en compression le ressort de soupape et permettre le retrait de ces clavettes, ensuite on desserre tout doucement le serre joint et le tour est joué, pour remonter même opération mais en sens inverse,
N'oubliez pas de repérer vos soupapes droites / gauches échappement et admission.
Si cela vous a plus dites le, ça m'encouragera à vous faire d'autre tuto, petit à petit en fonction de la forme du moment :?
en espérant vous avoir été utile!
Re: TUTO démonte soupape
Posté : 06 avr. 2011, 14:09
:D Merci Papa !
Ca va certainement être utile à plusieurs !
Posté : 06 avr. 2011, 14:14
par vincent1962papa
si je me souviens bien c'est toi qui m'a suggérer de le faire,
a ton avis ?? c'est bien comme ça, , faut plus de détails ( en fonction des trucs bien sur) mais dans ce cas là ?
je père sévère :!: :!: :!:
Posté : 06 avr. 2011, 14:34
Rendons à Damien ce qui appartient à Damien : l'idée du Tuto !
Pour moi, c'est très bien: simple et efficace. Comme la pièce en elle-même ne nécessite pas un usinage important ou particulier, je pense que tout le monde comprendra comment la faire. Quant à son utilisation, des photos valent mieux qu'un long discourt !! 8)
Rien à ajouter ... de mon point de vue !
Attendons le retour des autres membres. Et si y'a besoin de plus de détails, celui (ou celle !) qui en voudra posera la question ad-hoc !
Encore merci, Papa !
Posté : 06 avr. 2011, 14:39
par vincent1962papa
zut c'est damien, pov mémoire, rendons à damien ce qui lui appartiens :oops:
mais merci pour ton investissement sur le forum
Posté : 06 avr. 2011, 15:56
C'est un plaisir ! Tous les membres le rendent bien !
Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup moins de temps ... Pour moi, avec les beaux jours, le boulot reprend de plus belle ! Mais je m'efforce de venir régulièrement, même si c'est en mode furtif ! 8)
Posté : 06 avr. 2011, 19:55
par vincent1962
vincent1962papa a écrit :Si cela vous a plus dites le, ça m'encouragera à vous faire d'autre tuto,
Oh Oui, Ho oui! Ca m'a plus! Encore encore! :lol: :mrgreen: :lol:
Pour l'outil, il est planqué avec tous les autre outils maison dan le petit carton sur le milieu de la tablette de la table à roulettes :mrgreen: J'irai le chercher samedi...
Dis donc, papa, je constate que tu as été promus au rang de modérateur! :shock: :mrgreen:
"C'est mon papa à moi" :lol:
Vincent.
Posté : 06 avr. 2011, 20:01
par Steph38
Merci c'est très bien et simple à la fois !!!
Dépèche toi d'en faire plein d'autre je vais en avoir besoin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 06 avr. 2011, 20:14
vincent1962 a écrit :
Dis donc, papa, je constate que tu as été promus au rang de modérateur! :shock: :mrgreen: "C'est mon papa à moi" :lol:
Vincent.
Posté : 06 avr. 2011, 23:51
par toutoune
top.........merci a vous
Posté : 07 avr. 2011, 00:02
par Domi
:shock: Parfait ! Bravo, simple et efficace, comme on aime !
Posté : 07 avr. 2011, 20:49
par vincent1962
vincent1962 a écrit :Dis donc, papa, je constate que tu as été promus au rang de modérateur! :shock: :mrgreen: "C'est mon papa à moi"
En fait papa c'est un quasi-modo... :lol: :lol: :lol:
:arrow: je pouvais pas me retenir, pardon, je sors...
Vincent.
Re: TUTO démonte soupape pour nos 2cv
Posté : 07 avr. 2011, 21:29
par toutoune
vincent1962 a écrit :En fait papa c'est un quasi-modo... :lol: :lol: :lol:
ah ..............de notre dame :?: :?: :?: :lol:
laissez la porte ouverte
Posté : 07 avr. 2011, 22:12
toutoune a écrit :vincent1962 a écrit :En fait papa c'est un quasi-modo... :lol: :lol: :lol:
Non pas de notre dame mais de SA dame !!
Je vous suis ! :arrow:
Posté : 07 avr. 2011, 22:24
par vincent1962papa
aussi belle est ESMERALDA, aussi moche est ...
Posté : 08 avr. 2011, 08:45
par Bill57
félicitation pour ta promotion de Modo 8) sympa les sujets moi j'ai remplacer le serre-joint par la
perceuse a colonne
Posté : 08 avr. 2011, 13:16
par baodai
vincent1962papa a écrit :il faut serrer le serre joint pour mettre en compression le ressort de soupape et permettre le retrait de ces clavettes,
juste un petit détail philippe puisque tu demandes ce que l'on en pense, il aurait été pas mal pour un blaireau comme moi par exemple de montrer les fameuses clavettes et une en train d'être retiré.
a+
Posté : 08 avr. 2011, 16:54
par vincent1962papa
très juste, cela serait très bien mieux, mais sur le coup les 4 mains étaient occupées, et l'idée d'un tuto pas prévu :oops:
mais on va regarder ce qu'on peut faire on doit avoir une culasse pour refaire des photos
Posté : 09 avr. 2011, 12:57
par baodai
vincent1962papa a écrit :très juste, cela serait très bien mieux, mais sur le coup les 4 mains étaient occupées, et l'idée d'un tuto pas prévu :oops:
merci, en plus c'est là¢che de ma part, je vais en avoir besoin sous peu de le faire :mrgreen:
Posté : 09 avr. 2011, 13:24
par vincent1962papa
raison de plus ;-) on essaye dans l'après midi, si on a une culasse
Posté : 09 avr. 2011, 13:41
par Martoson
Encore une fois bravo :!: :!: :!: :!:
Je ne dirais pas Quasimodo, mais Mike Gaiver,la classe je vais en faire un pour mon nouveau moteur et les amis il faut prendre exemple et échanger nos idées je travail sur la douille de moyeu AR (enfin pas souvent j'avance pas) j'ai trop de choses en ce moment.
Merci et bon courage pour la suite :mrgreen:
Posté : 10 avr. 2011, 21:40
par Michaël
Salut !
C'est vrai qu'il est bien pensé ton outil, tu as un plat pour appui, c'est quand même plus sécuritaire que ce que j'avais fait, j'avais pris un morceau de tube dans lequel j'avais fait une fente (pas idéal pour l'appui du serre joint et accès aux clavettes limité).
@ Baodaà¯, pour les enlever, ça va tout seul, c'est pour les remettre le plus ch...., quand tu as bien galéré pour mettre la première, tu essaies de mettre la deuxième et la première se barre :evil: . Mais on finit par y arriver quand même.
Posté : 11 avr. 2011, 01:22
par Domi
Pour faciliter la pose, enduisez la queue de soupape de graisse dans la gorge où se logent les clavettes, une fois en place, elles y resteront plus aisément.
Posté : 11 avr. 2011, 08:41
par vincent1962papa
j'essaye de faire tout seul dans la journée, j'ai la culasse et le reste, bon une paire de doigts, on va jouer avec le retardateur de l'apn :mrgreen:
bon je me suis fais violence et vous donne les détails et photos plus parlantes enfin façon de dire , je n'ai jamais vu une photo parler quoique ça dépend de ce qu'on fume :oops:
alors sur ancienne culasse pas nettoyé ( désolé) j'ai remis en place le système
en commençant a serrer une des demi lune est tombée d'elle même , comme quoi ça va pas trop mal, mais la deuxième en place à permis de faire des photos
les voici
voici des vues des demi coupelles demi conique, la partie étroite étant vers la culasse , elles agissent comme un mandrin de perceuse en quelque sorte elle se serre plus il y a du pression du ressort de la soupape
on voit bien sur cette vue la marque claire de l'appuie de la queue de soupape
l'outil vu de "dessous" c'est la partie qui prend appuis sur la rondelle qui comprime le ressort, pour infos , des dimensions,
diamètre extérieur, 38 mm , diamètre intérieur 21 mm, pour l'extérieur elle n'est plus tout à fait ronde, on a meuler un peu d'un coté pour pouvoir passer le long du bord de la culasse
voilà ce que j'ai pu ajouter selon les demandes, si vous avez besoin de précisions n'hésitez pas
bien sur c'est notre projet tel qu'il nous ai apparu, j'ai vu sur un autre post un compresseur de ressort de soupape fait maison tout aussi performant et plus perfectionné, il peut venir nous le mettre ici avec des dimensions de références
Posté : 12 avr. 2011, 14:37
par vincent1962papa
oups, j'ai éditer mon dernier post pour mettre les précision mais du coup il n'apparait pas comme nouveau, alors je met cette bafouille pour attirer l'attention
Posté : 12 avr. 2011, 18:26
par vincent1962
Super! tu as réussi tout seul ou Simon t'aidait? Beau travail!
Vincent.
Posté : 12 avr. 2011, 21:47
par vincent1962papa
ton père bien fà¢ché, tu sais de quoi il est capable :oops:
Posté : 12 avr. 2011, 21:51
par vincent1962papa
je mets ici la photo du lève soupape de steph38, car il a sa place ici,
d'ailleurs plutôt que lève soupape on devrait dire compresseur de ressort de soupape , car elle ne bouge pas :lol:
j'espère qu'il ne m'en voudra pas , je ne lui ai pas demandé avant :oops:
Posté : 13 avr. 2011, 15:09
par Bill57
Pour les coupelles je prend un tournevis télescopique avec aimant pour ne pas les perdres
Posté : 14 avr. 2011, 07:28
par Martoson
BONJOUR
Je n'ai pas de foret de 21 pour le trou du milieu je vais souder des rondelles es ce tu pense que ça va le faire :?:
