Bonjour a tous,
je voulais savoir si c'était grave si je mettais un radiateur a huile de 2cv4 sur un moteur de 2cv6.
parce qu'en démontant mon radiateur du moteur 602 un des deux conduits a fait une rotation (il était coincé par rapport a l'autre), et je ne sais pas si du coup il est abîmé ou pas.
Merci !
Bonne journée!
Radiateur à huile 2cv
Re: Radiateur à huile.
Personne ne sait? :?
- Bill57
- Ma deuche : 2cv AZBK 76 et AZKA 72
- Date de naissance : 08 mai 1969
Pour moi je remettrai un 602
- vincent1962papa
tu peux vérifier tout de même le tiens, à l'air comprimée dans une bassine d'eau vérifier si il y a des fuites
Ok ! Merci ! je vais essayer!
et au cas où, celui du moteur 435? c'est bon? ou il y a des dangers de surchauffe?
- vincent1962papa
oui je crois que la surface n'est pas la même et son positionnement dans le flux d'air non plus, voir même qu'il ne se monte pas car de mémoire les tubes n'ont pas la même forme
bon courage
bon courage
Hello. Il est impératif de remplacer un refroidisseur 9 éléments par un autre à 9 éléments, jamais par un à 6 éléments, hélas ...
Ok ! Merci bien je retiens ! je vais déjà le tester comme vous m'avez conseillé et j'aviserai... mais quand je vois le prix des neufs....
Bonne soirée !
Bonne soirée !
