Joint de capote au niveau de la baguette 2cv
Posté : 21 janv. 2011, 08:57
par GIBI40
j'ai encore besoin de votre aide(et ce n'est pas fini).Normalement ,d'après les photos que je vois,il y a un joint monté sur un baguette,au niveau de la traverse supérieure de la baie de pare-brise et assurant l'étanchéité entre la capote et la carrosserie.Sur Maya ,il n'y a rien du tout (la capote est directement en contact avec la traverse supérieure de pare-brise) donc problèmes d'étanchéité bien entendu .Une à¢me charitable pourrait-elle me montrer ,par le biais d'une photo,le système de montage de ce joint?
Une vue extérieure pour illustrer mes propos
et une vue intérieure
Merci.
Re: Joint de capote
Posté : 21 janv. 2011, 09:16
par Heu ...
Ah oui, en effet il doit faire humide en cas de pluie dans la voiture sans ce joint ! T'as des bassines au cas où ??? :lol: :lol:
Jette un oeil ici, avec le fameux joint (site pris au HASARD) et dans les articles complémentaires tout ce qu'il faut pour le fixer :
http://www.mehariclub.com/joint-toit-ca ... 12000.html
Bon weekend. :mrgreen:
Re: Joint de capote
Posté : 21 janv. 2011, 11:30
par Laurent C.
Hello
La mise en place est on-ne-peut-plus-simple, on place le joint coté boudin dans le retour cintré du haut du pare-brise et on vient ensuite enquiller ( rotation et glissement ), légèrement en force, la baguette allu. La partie droite de la baguette vers l'avant !
J'ai une photo de ça une fois posée sur mon post de restauration :
viewtopic.php?f=5&t=2418&start=20
Encore faut-il avoir le joint et la baguette !
Re: Joint de capote
Posté : 21 janv. 2011, 11:36
par GIBI40
Merci beaucoup pour les précisions.l'ensemble joint + baguette est en commande
Re: Joint de capote
Posté : 25 janv. 2011, 22:15
par Heu ...
Super, tiens-nous au jus ;)
