probleme de ralenti 2cv
Posté : 23 nov. 2010, 12:20
par vincent-k
bonjour,
mes premiers petit soucis sur la voiture,
elle ne tient pas le ralenti, à  froid comme à  chaud. Je suis toujours obliger de garder un pied sur l'accelerateur pour ne pas caler. en dehors de ca, elle monte bien dans les tours, et elle demarre bien, meme sans starter (elle dort au chaud :P ) ...
par contre, au demarrage,j'ai beau mettre le starter, il n'y a pas d'augmentation du regime moteur.
j'ai demonte le carburateur, tout nettoyer bien qu'il n'etait pas sale, et verifier la pompe a essence. tout est ok.
je viens de m'apercevoir que ma bobine est legerement fendue, avec une petite fuite minime. est ce que ca peux venir de la? et du coup, est ce que quelqu'un en a une en rab (sur la rp si possible)?
si quelqu'un a une idee pour resoudre ce probleme...
Re: probleme de ralenti
Posté : 23 nov. 2010, 12:36
:o Hello ! Bobine fendue, bobine foutue ! Tu dois commencer par pourvoir à  son remplacement avant d'aller chercher plus loin. :wink:
Posté : 23 nov. 2010, 13:11
par vincent-k
oui.. c'est en cours de remplacement :D
Posté : 24 nov. 2010, 08:10
par Heu ...
Hello !
J'avais un problème un peu semblable ; s'il ne se résout pas en changeant la bobine, c'est peut-être une prise d'air ; c'est ce que j'avais, et j'ai refait les joints (admission échappement) avec de la pà¢te spéciale, et depuis elle fait moins de bruit, et fonctionne comme une horloge ! (c'était tout bête, en fait... fallait juste prendre le temps de toute démonter, quoi ... mais bon, quand on aime ... :mrgreen: )
Re: probleme de ralenti 2cv
Posté : 22 juin 2011, 15:28
par Carillon
Bonjour à  tous !
J'ai une question, car il se passe quelque chose que j'ai du mal à  comprendre. :shock:
Ma 2cv a des problèmes intermittents de ralenti ! C'est à  dire que pendant une semaine elle va tourner au ralenti sans problèmes, puis un jour elle va caler aux stops et aux feux. Puis pendant plusieurs jours il ne va plus y avoir de problèmes ... Puis à  nouveau, soucis de ralenti ... puis plus de problèmes pendant plusieurs jours ... puis problèmes ... etc etc ...
En gros, elle va bien tourner au ralenti 70% du temps.
Du coup, ça ne m'aide pas beaucoup dans la recherche de la cause.
Alors, si vous avez une piste, je vous en remercie ! :)
Posté : 22 juin 2011, 18:03
par vincent1962papa
pour carrilon, est ce que tu as nettoyé ton carbu récemment ??? sinon il en a peut être besoin, un problème de flotteur qui se bloque par moment , enfin plein de raison, mais moi je commencerai par voir la propreté du carbu et des gicleur,
j'ai vu que l'essence qui se décompose arrive à  faire des petits filaments très très très fins, et un brin était dans un gicleur un coup ça passait bien un coup pas bien,
un passage du carbu et gicleur au bain à  ultra sons :wink:
Posté : 22 juin 2011, 18:17
par DELAROUILLE
Ou une prise d'air intermitente à  la bride de la pipe du carbu , fait tourner au ralenti et pulvérise à  la base du carbu avec une bombe de nettoyant frein , si le moteur prend les tours c'est que de l'air rentre par là  .
Posté : 22 juin 2011, 18:27
par Carillon
Merci pour vos réponse !
Je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant ^^
Posté : 30 juin 2011, 19:15
par Carillon
Hey !
Quelques petites nouvelles.
J'ai nettoyé le gicleur de ralenti ... J'ai passé un pinceau imbibé de liquide de frein sur les joints du carbu pour voir si le régime augmentait ... Et j'ai fait un réglage de l'allumage ^^ (il était mal calé).
Depuis, mon ralenti tient et la 2CV roule mieux qu'avant.
Mais comme je suis supersticieux (je touche du bois), je ne serais rassuré qu'au bout de quelque temps sans soucis ! :lol: (Comme je vous l'avais dit, elle marche très bien une semaine puis déconne celle d'après, peut être est-ce encore le cas !).
