pédale de freins est dure sur ma 2CV
Posté : 29 sept. 2010, 19:48
j'ai remplacé le maitre cylindre de ma 2cv6 de 1973, vidange complet du circuit, ouverture des tambours, contrôle des mà¢choires et cylindres de roue, nettoyage, remontage et reglage.
J'ai une anomalie, la pédale de frein reste dure, je me suis dit que s'etait du au maitre-cylindre neuf, je suis parti l'essayer, le freinage est plutôt bon, la pédale reste dure avec une garde que je trouve trop courte.. , après avoir fait 4 ou 5 kms je sent le moteur forcer, je perd de la vitesse, je m'arrête et les 2 tambours avant fument, je soulève le véhicule et les 4 roues restent freiné ! je me suis dit que mon réglage n'est pas bon, je prends ma clef de 14 et je desserre les 8 mà¢choires afin de pouvoir rentrer chez moi, le freinage sera déréglé mais c'est juste pour rentrer à la maison, et bien non ! elle reste freiné malgré que j'ai éloigné les mà¢choires des tambours, j'ai donc desserrer les vis de purge pour pouvoir rentrer chez moi, en freinant avec le freins à mains.
Donc si quelqu'un à eu ce problème ou connais le problème ça serait cool de m'aider.
Là je vais effectuer à nouveau le réglage des mà¢choires, la purge, mais le problème ne sera pas résolu.
merci d'avance.
merci d'avance.
